Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop raakt oververhit
De laptop geeft veel warmte af en de temperatuurmeter geeft een te hoge waarde aan.
Zorg dat de omgeving niet te warm is
Controleer of de temperatuur in de kamer gematigd is en de laptop niet oververhit raakt; plaats de laptop indien nodig in een koelere kamer.
Zorg voor voldoende ruimte rondom de computer
De laptop moet voldoende ruimte hebben ten opzichte van andere voorwerpen en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
Koellichaam en ventilator moeten schoon zijn
Als uw pc oververhit raakt, moet u mogelijk alleen het stof en pluisjes verwijderen van de ventilator en het koellichaam van het apparaat met een bus perslucht nadat de computer is geopend. Ventilator en koellichaam handleiding
Ventilator moet worden vervangen
Als de ventilator niet draait, of gebarsten of defect is, moet deze mogelijk worden vervangen om voor goede koeling te zorgen.
Batterij laadt niet op
De batterij accepteert mogelijk geen lading of houdt geen lading vast wanneer de stekker uit het stopcontact is gehaald
Zorg dat de pc is aangesloten
Controleer of beide uiteinden van de kabel zijn aangesloten.
Defecte batterij
Als de laptop aangaat wanneer deze is aangesloten, maar niet aangaat of een korte levensduur heeft wanneer de stekker eruit is, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen. Batterij handleiding
AC-adapter
De laptop laadt niet op, het lampje op de adapter gaat niet aan wanneer deze is aangesloten en het moederbord ontvangt geen stroom; gebruik een multimeter om het voltage te bepalen.
DC-aansluiting repareren of vervangen
Als de stroomkabel moet worden bewogen en in een specifieke hoek moet worden geplaatst om de computer op te laden, en deze na verloop van tijd helemaal niet meer oplaadt, moet de DC-aansluiting worden vervangen.
Blue screen of death
De computer start niet goed op en toont in plaats daarvan alleen een blauw scherm
Niet-ondersteunde apparaten
Als een USB-apparaat of ander extern apparaat is aangesloten en u krijgt een blue screen of death, koppel dan alle verbonden apparaten los en zet de laptop aan.
Moederbordfouten
De computer start mogelijk op, maar sluit vervolgens af; bij toenemende Windows-fouten of "blue screens of death", het bevriezen van de computer zonder aanwijsbare reden, of aangesloten apparaten die voorheen werkten en nu plotseling niet meer werken, is het moederbord defect en moet dit mogelijk worden vervangen. Moederbord handleiding
Harde schijf
De harde schijf moet worden gerepareerd of vervangen als er een blue screen of death optreedt of als er vreemde geluiden uit de harde schijf komen; controleer eerst of het moederbord in de computer het type schijf ondersteunt dat u wilt installeren voordat u de bestaande harde schijf vervangt. Harde schijf handleiding
RAM
Blauw scherm, computer start willekeurig opnieuw op zonder waarschuwing, pogingen om nieuwe programma's te installeren mislukken of de computerprestaties nemen af na verloop van tijd nadat deze is opgestart; controleer voor het vervangen van uw huidige RAM welke typen het moederbord accepteert voordat u met de vervanging begint. RAM handleiding
Schermstoring
Scherm functioneert niet naar behoren
Loszittende schermkabel
De helderheid van het scherm varieert, het scherm vertoont grillige lijnen of ander vreemd gedrag; dit gebeurt meestal als de computer een klap heeft gekregen of is gevallen; de kabels moeten opnieuw worden aangesloten.
Achtergrondverlichting is defect
Het beeld flikkert, knippert aan en uit, de helderheid vervaagt langzaam of er is een vreemde roze/rode kleur op het scherm te zien; koppel de connector van de lamp van de achtergrondverlichting los van de inverterkaart en sluit een nieuwe aan.
Scherm is beschadigd
Als het scherm gebarsten is of dode pixels vertoont, moet het scherm worden verwijderd en vervangen.
Defecte inverter
U krijgt geen beeld; de inverter moet worden vervangen of gerepareerd.
Ashley Williams
2.497 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - Antwoord Deel
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - Antwoord Deel
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - Antwoord Deel
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - Antwoord Deel
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 9,711
