Ga door naar hoofdinhoud
De printer gaat niet aan
De printer doet niets.
Problemen met het netsnoer
Controleer of de stekker in het stopcontact zit voordat je de printer uit elkaar haalt. Als dit het geval is, controleer dan of het lampje op de netadapter brandt. Als het lampje op de adapter niet brandt, is er een probleem met het snoer en moet je dit wellicht vervangen. Lees verder.
Problemen met het DC-snoer
Als het lampje wel brandt, is er mogelijk een probleem aan de andere kant van het snoer. Gebruik een voltmeter om de spanning op het snoer te meten. Plaats de ene pen in de linkeropening van het snoer en de andere pen in de rechteropening. Als je geen spanningsmeting krijgt, is er een probleem met het snoer en moet je dit wellicht vervangen. Als je wel een meting krijgt, lees dan verder.
Stopcontact
Als je wel een spanningsmeting krijgt, is er mogelijk een probleem met de DC-uitgang in de printer. Hiervoor moet je de printer openen om de DC-uitgang te repareren. Het repareren van de uitgang kan betekenen dat je deze moet verwijderen en vervangen.
De printer maakt geluid
Iemand moet die printer stil krijgen.
Ongewoon geluid
Open de klep als de printer geluid maakt terwijl de stekker in het stopcontact zit. De inktcartridgewagen zou naar het midden moeten komen. Als het geluid optreedt wanneer de cartridge beweegt, heeft het met de cartridges te maken. Je hebt het probleem gevonden. Helaas, als je van het geluid af wilt, moet je de printer openen en:
  • een onderdeel vervangen
  • de geleiderail smeren
  • een schroef aandraaien
  • controleren of er geen onderdelen ontbreken of loszitten
Als een onderdeel moet worden vervangen, bekijk dan een van onze reparatiehandleidingen:
HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen
HP Deskjet D1660 rollen vervangen
HP Deskjet D1660 veren vervangen
HP Deskjet D1660 Tandwielafdekking vervangen
HP Deskjet D1660 aan-/uitknop vervangen
Papierstoring
De printer heeft mijn huiswerk opgegeten.
Het papier verwijderen
Trek eerst de stekker van de printer uit het stopcontact om te voorkomen dat de cartridgewagen naar het midden beweegt. Zoek het vastgelopen deel van het papier. Trek het papier voorzichtig los uit de greep van de printerrollen. Probeer de pagina opnieuw af te drukken. Als het werkt, was er een probleem met het papier. Het papier was te stijf, waardoor het vastliep. Als het opnieuw vastloopt, lees dan verder.
Meerdere incidenten
Als je papier meerdere keren vastloopt, controleer dan het papier. Als het papier gescheurde of gekreukelde plekken heeft, kan dat de oorzaak zijn van de storing. Probeer het met schone vellen papier. Als het probleem aanhoudt, is er een probleem met je rotors en moet je de printer openen.
Printer print niet
Er komt alleen een wit vel uit.
Cartridge controleren
Open eerst de voorkant van de printer terwijl de printer aan staat. De inktcartridgewagen zou naar het midden moeten schuiven. Als deze niet naar het midden schuift, is er een probleem met de rail of het mechanisme dat de wagen verplaatst. Controleer in dat geval online of er een handleiding is voor het repareren van de rail. Als de wagen wel naar buiten schuift, controleer dan de inkt in de cartridges. Als het lijkt alsof ze bijna leeg zijn, vervang ze dan door nieuwe. Druk een testpagina af om te zien of dat het probleem oplost. Zo niet, lees dan verder.
Softwareproblemen
Als het geen cartridgeprobleem was, kan het een softwareprobleem zijn. Volg deze link om te zien hoe je de software op deze printer verwijdert en opnieuw installeert.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
Probleem met papierinvoer
Waarom detecteert hij het papier niet?
Bericht dat papier op is
Zorg er eerst voor dat het papier volledig in de printer is geplaatst. Als dat niet werkt, verwijder het papier dan en plaats het opnieuw. Als dat nog steeds niet werkt, probeer de printer dan te resetten. Om de printer te resetten, zorg je ervoor dat deze uit staat en verwijder je het snoer. Wacht 30 seconden voordat je de stekker weer in het stopcontact steekt. Probeer opnieuw een testpagina af te drukken en als het nog steeds niet werkt, lees dan verder.
Staat van het papier
Verwijder het papier en inspecteer het op beschadigingen. Scheuren of gaten kunnen het probleem veroorzaken. Als er scheuren in het papier zichtbaar zijn, vervang het dan en plaats het opnieuw in de printer. Zorg ervoor dat er 10 tot 25 vellen papier in de lade liggen. Als het nog steeds niet werkt, lees dan verder.
Interne problemen
Als het geen van de voorgaande problemen was, kan het probleem worden veroorzaakt door de rollen of de sensoren in de printer. Kijk of er een handleiding beschikbaar is voor het reinigen/vervangen van de rollen en sensoren. Als dat je probleem nog steeds niet oplost, is het waarschijnlijk een softwareprobleem. Hiervoor moet je de papierinstellingen in de printerdriver aanpassen.
Justin Taiki Fukada
912 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My 1660 power button will not turn the printer off unless I hold it in for at least 15 seconds. I have not been able to find any info. addressing this issue. If anyone knows how to fix this.......my
email address is:michael_cormier2003@yahoo.com
michaelcormier2003 - Antwoord Deel
A pen had somehow gotten in the printer I removed the pen now the paper jams everytime I print
Michael roundtree - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 4,485
