Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen, Encoderstrip: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee achterste 14,0 mm Torx-schroeven van 10 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de printer op de achterkant.
      • Pak de papierlade aan de rechterkant vast en trek deze naar links en omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open het voorpaneel door dit vanaf de bovenkant omhoog te tillen.
      • Pak het paneel, net als bij de papierlade, aan de rechterkant vast en trek het naar links en omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee voorste Torx-schroeven van 14,0 mm.
      • Til de voorkant voorzichtig op.
      • Til deze niet met kracht op. Er zit een strip aan vastgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Deskjet D1660 Encoderstrip vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Bekijk de printer vanaf de voorkant en haak de encoderstrip voorzichtig los aan de linkerkant.
      • Trek de strip naar links en duw een beetje om de strip los te haken.
      • Doe hetzelfde aan de andere kant door naar rechts te trekken en een beetje te duwen.
      • Trek de strip volledig uit de cartridgehouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Taiki Fukada
912 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 5,706
