Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet AAN
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, reageren de indicatielampjes en verlichting van de laptop niet
Batterij is niet opgeladen
Steek de stroomadapter in de poort aan de zijkant en zorg dat het indicatielampje BRANDT. Druk op de aan-/uitknop en laat het apparaat opstarten in Windows. Selecteer en klik op het Startmenu en selecteer vervolgens Configuratiescherm. Ga naar Prestaties en onderhoud > Energiebeheer. Selecteer het tabblad Energiemeter. Als de energiemeter een laag niveau aangeeft, laat de batterij dan tot 100% opladen voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt.
Defect stopcontact
Steek de wisselstroomadapter in de poort aan de zijkant. Als het indicatielampje NIET gaat branden, trek de kabel er dan voorzichtig uit en probeer deze opnieuw in de poort te steken. Controleer tijdens het insteken of het indicatielampje gaat branden. Als het nog steeds niet gaat branden, controleer dan de verbinding van het stroomblok met het stopcontact. Zorg dat deze verbindingen goed vastzitten en controleer het lampje opnieuw. Als het nog steeds niet brandt, is het stopcontact defect en wordt vervanging aanbevolen.
Defecte wisselstroomadapter
Als uw batterij niet volledig oplaadt, kan de wisselstroomadapter defect zijn. Om dit te testen, zorgt u ervoor dat alle verbindingen van het stopcontact naar de oplaadadapter goed vastzitten en schakelt u het apparaat in. Selecteer en klik op het Startmenu en selecteer vervolgens Configuratiescherm. Ga naar Prestaties en onderhoud > Energiebeheer. Selecteer het tabblad Energiemeter. Als de energiestatus niet aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen, is de adapter defect en moet deze worden vervangen.
Batterij houdt de lading niet vast
Het oplaadindicatielampje van de batterij vindt u door de volgende instructies te volgen: Selecteer en klik op het Startmenu en selecteer vervolgens Configuratiescherm. Ga naar Prestaties en onderhoud > Energiebeheer. Selecteer het tabblad Energiemeter. Als u heeft gecontroleerd of de wisselstroomadapter goed werkt en de batterij oplaadt, maar de laptop na het loskoppelen niet langer dan 5 minuten aan blijft en het lampje dramatisch snel terugloopt, moet de batterij worden vervangen. Volg deze link naar de vervangingshandleiding.
Problemen met het beeldscherm
Als er geen beelden worden weergegeven, het beeld vervormd is of het scherm beschadigd is
Scherm geeft geen beeld
Als er geen beeld op het scherm verschijnt, maar het lampje van de aan-/uitknop wel brandt en knippert, staat de laptop mogelijk in de slaapstand of stand-bymodus. Druk op de spatiebalk om het apparaat te wekken. Als het beeld niet verschijnt, drukt u op de aan-/uitknop om het apparaat te wekken. Als het apparaat nog steeds geen beeld geeft, houdt u de aan-/uitknop 3-5 seconden ingedrukt om een geforceerde afsluiting uit te voeren. Druk opnieuw op de aan-/uitknop om het opstartproces te starten. Mogelijk moet u de optie "Windows normaal opstarten" selecteren om naar het bureaublad te gaan.
Gebarsten of verbrijzeld scherm
Volg deze handleiding om een verbrijzeld scherm te vervangen.
Toetsenbord mist toetsen
De toetsen van het toetsenbord lijken beschadigd of ontbreken
Ontbrekende en/of beschadigde toetsen
Om ontbrekende toetsen te vervangen, moet een vervangingsset voor toetsen worden aangeschaft. Zodra u deze heeft, volgt u de link naar de vervangingshandleiding.
Toetsenbord reageert niet
Toetsenbord kan geen tekst invoeren of reageert niet op functiecommando's
Defect of slecht werkend toetsenbord
Als een wachtwoord vereist is om in te loggen, zorg er dan voor dat het wachtwoordtekstvak is geselecteerd en probeer uw wachtwoord in te voeren. Als er geen tekens of toetsen werken, selecteert u de afsluitoptie met een muis of touchpad en laat u het apparaat volledig afsluiten. Druk op de aan-/uitknop en laat het apparaat inschakelen. Probeer opnieuw het wachtwoord in te voeren of tekst in te typen. Als er geen tekst verschijnt of het toetsenbord nog steeds niet werkt, raadpleeg dan de volgende vervangingshandleiding.
Touchpadknoppen werken niet
De linker- en rechtermuisknop van het touchpad reageren niet
Apparaatstuurprogramma is niet correct geïnstalleerd
Log in bij Windows. Selecteer en klik op het Startmenu en zoek en selecteer vervolgens Configuratiescherm. Selecteer Prestaties en onderhoud > Systeem. Selecteer in het venster Systeemeigenschappen het tabblad Hardware > Apparaatbeheer. Controleer of er uitroeptekens naast apparaten staan. Als er uitroeptekens worden weergegeven, moet het touchpad-stuurprogramma worden geïnstalleerd vanaf de volgende locatie: HP Driver-site
Laptop gaat AAN maar komt niet voorbij POST
De aan-/uitknop van de laptop wordt ingedrukt en de laptop stopt voordat hij bij Windows is aangemeld
Harde schijf defect of beschadigd
Schakel de laptop UIT. Wacht ongeveer 3-5 seconden en schakel de laptop daarna weer IN. Als de laptop niet goed opstart en er alleen een knipperend indicatielampje in de linkerbovenhoek van het scherm zichtbaar is OF als er een foutmelding over de harde schijf (HDD) wordt weergegeven, raadpleeg dan de vervangingshandleiding.
Defecte geheugenmodule
Piepcodes worden door de luidsprekers van de laptop gegenereerd in het geval van een defecte geheugenmodule. Als er piepcodes zijn tijdens POST en de laptop niet normaal opstart, raadpleeg dan de volgende handleiding voor het vervangen van een geheugenmodule.
Audio werkt niet
Er komt geen geluid uit de luidsprekers
Apparaatstuurprogramma is niet geladen
Log in bij Windows. Selecteer en klik op het Startmenu en zoek en selecteer vervolgens Configuratiescherm. Selecteer Prestaties en onderhoud > Systeem. Selecteer in het venster Systeemeigenschappen het tabblad Hardware > Apparaatbeheer. Controleer of er uitroeptekens naast apparaten staan. Als er uitroeptekens worden weergegeven bij de geluidsapparaten, raadpleeg dan de HP driver-website om het juiste stuurprogramma voor de geluidskaart te installeren.
Mute-functie is AAN
Om te controleren of de MUTE-optie aan staat, start u Windows op en kijkt u in de rechterbenedenhoek van de taakbalk naar het geluidspictogram (het lijkt op een luidspreker). Klik op het pictogram en DESELECTEER de optie naast MUTE. Test het geluid opnieuw om te verifiëren of de luidsprekers correct werken.
Defecte CD/DVD-ROM-station
De CD of DVD werkt niet correct
CD/DVD gaat niet draaien wanneer geplaatst
Als een CD of DVD in de schijflade wordt geplaatst en de autorun-functie start de inhoud niet, open dan Windows Verkenner door dubbel te klikken op het pictogram Deze computer op het bureaublad. Blader naar de juiste stationsletter en dubbelklik erop om de inhoud te openen.
Kan CD- of DVD-schijf niet uitwerpen
Als u het CD/DVD-station kunt openen, controleer dan of de lade niet geblokkeerd en schoon is. Zorg ervoor dat het station volledig gesloten is tijdens gebruik en goed uitgelijnd is. Als u het station niet kunt openen, start de laptop dan opnieuw op en probeer het opnieuw. Als het station nog steeds niet opent, raadpleeg dan de vervangingshandleiding om het station te verwijderen en te vervangen.
Samuel Lootens
203 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,683
