Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met opladen
Het apparaat laadt niet op.
Apparaat is niet opgeladen
Sluit het apparaat aan op een oplader en wacht tot het is opgeladen voordat u het gebruikt.
Stopcontact is defect
Sluit de oplader aan op een ander stopcontact en controleer of het apparaat oplaadt.
Oplader is beschadigd
Probeer het apparaat op te laden met een andere oplader.
Accu is uitgeput
Repareer de accu met deze reparatiehandleiding.
Maakt geen verbinding met Wi-Fi
Het apparaat maakt geen verbinding met Wi-Fi.
Wi-Fi op het apparaat is uitgeschakeld
Ga op het apparaat naar de instellingen-app en zoek het gedeelte voor Wi-Fi. Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld.
Apparaat is niet verbonden
Ga in de instellingen-app naar Wi-Fi en kies een Wi-Fi-netwerk om verbinding mee te maken. Als een wachtwoord vereist is, voer dit dan in wanneer daarom wordt gevraagd.
Netwerkverbinding mislukt
Zorg ervoor dat u verbinding maakt met het juiste netwerk en voer het wachtwoord in dat bij dat netwerk hoort.
Scherm gaat niet aan
Het scherm reageert niet wanneer u op de aan-/uitknop drukt.
Beschadigde aan-/uitknop
Vervang de aan-/uitknop met deze reparatiehandleiding.
Vervormd geluid
Het geluid klinkt niet normaal.
Volume staat laag
Druk aan de zijkant van het apparaat op de tweede knop aan de rechterkant om het volume harder te zetten. Druk op dezelfde manier op de eerste knop aan de rechterkant van het apparaat om het volume harder te zetten.
Vuil in de luidsprekers
Maak de luidsprekers schoon met een stofdoek om al het vuil dat erin zit te verwijderen.
Defecte bedrading van de hoofdtelefoon
Probeer een andere hoofdtelefoon te gebruiken; de bedrading van de hoofdtelefoon is mogelijk defect.
Volumeprintplaat is beschadigd
Vervang de volumeprintplaat met deze reparatiehandleiding.
Camera maakt geen scherpe foto's
De camera kan niet goed worden gebruikt.
Lens wordt geblokkeerd door een object
Zorg ervoor dat er niets voor de lens zit en maak de foto opnieuw.
Lens is vuil
Probeer de cameralens en het oppervlak van het apparaat schoon te maken om vuil te verwijderen en maak de foto opnieuw.
Camera staat in de verkeerde richting
Druk op de cameraknop met de pijltjes erin om de camera te wisselen van de camera vooraan naar de camera achteraan, of andersom.
Lens van de camera achteraan is beschadigd
Vervang de camera achteraan met deze reparatiehandleiding.
Lens van de camera vooraan is beschadigd
Vervang de camera vooraan met deze reparatiehandleiding.
Katie Presz
641 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 593
