Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding is handig als je een lege of beschadigde batterij moet vervangen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterij en buig of doorboor deze niet, omdat deze gevaarlijke chemicaliën kan bevatten.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier 5 mm schroeven op het achterpaneel met een Torx T4-schroevendraaier.
Koppel de stroomkabel los met een spudger of je vingers door de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op het moederbord te schuiven.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Gebruik een plastic kaart of een nylon spudger om de batterij voorzichtig van de lijm op de tablet los te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
