Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vastlopen en plotseling uitschakelen
De laptop schakelt plotseling uit en geeft een specifiek blauw foutscherm weer.
Blue Screen of Death
Je apparaat heeft een fatale fout ondervonden waardoor het besturingssysteem heeft moeten vaststellen dat het niet langer veilig taken kan uitvoeren en hardware kan beheren. De beste oplossing is om het Blue Screen de computer simpelweg te laten uitschakelen en opnieuw op te starten. Dit proces is automatisch en mag niet worden onderbroken. Het besturingssysteem zou moeten terugkeren naar een staat van stabiele werking. Als Blue Screens blijven optreden, is de beste oplossing om de foutcode op te schrijven die verschijnt en de code te googelen om de betekenis te achterhalen.
Oververhitting
Het vastlopen van de laptop kan worden veroorzaakt door oververhitting, wat weer veroorzaakt wordt door overmatig gebruik van de laptop. Probeer een koelpasta te gebruiken die op de processor kan worden aangebracht. Dit is niet iets wat je zelf moet doen; het moet worden uitgevoerd door een laptopreparatiewerkplaats.
Defecte batterij
Als je apparaat plotseling uitschakelt, is de belangrijkste reden een defecte batterij. Dit gebeurt door langdurig gebruik van de laptop of overmatig opladen. Probeer je batterij te controleren en als je merkt dat deze niet werkt, vervang dan de batterij.
Defecte voeding
Als je apparaat willekeurig uitschakelt, heeft het een defecte voeding. Probeer je voeding zo snel mogelijk te vervangen. Je kunt ook proberen het koellichaam te vervangen.
Computer heeft een lange opstarttijd
Nadat het apparaat is ingeschakeld, duurt het enkele minuten om Windows te bereiken.
Software-update of volle harde schijf
De laptop heeft veel tijd nodig om volledig op te starten in Windows. Overweeg om hem niet uit te schakelen en je computer in de sluimerstand te laten gaan. Schakel vervolgens het opstartprogramma uit en zorg dat er geen programma's actief zijn op het moment dat je de laptop afsluit, formatteer of installeer de grote bestanden opnieuw, controleer de ruimte op de harde schijf, update drivers, verwijder onnodige software en gebruik de functies van je besturingssysteem om dubbele bestanden op te sporen.
Batterij laadt niet op
Je probeert je laptop op te laden, maar het werkt niet.
Oplaadpoort reinigen
Probeer de oplaadpoort in de hoek van je apparaat te reinigen, verwijder de batterij en maak die verbindingen schoon.
Kapotte lichtnetadapter
Als de batterij nog steeds niet kan opladen, vervang de lichtnetadapter dan door een origineel vervangend exemplaar van HP.
Defecte oplaadpoort
Als de batterij na deze stappen nog steeds niet kan opladen, is het probleem hoogstwaarschijnlijk een defecte oplaadpoort of een defect moederbord. Verwijder je harde schijf terwijl je deze problemen onderzoekt om mogelijk gegevensverlies door elektrische schade te voorkomen.
Let op: Het apparaat kan nog steeds opstarten zonder dat er een harde schijf is geïnstalleerd.
Trage apparaatsnelheid
Je apparaat werkt langzamer dan toen het nieuw was.
Harde schijf vol
De laptop doet er lang over om iets te laden nadat deze al is ingeschakeld. Probeer de computer opnieuw op te starten als je dat onlangs niet hebt gedaan. Verwijder vervolgens de tijdelijke bestanden die op een harde schijf zijn opgeslagen om ruimte vrij te maken. Zoek naar slechte, beschadigde of gefragmenteerde harde schijven, inclusief fysieke schade, upgrade het geheugen, de harde schijf en scan op malware en virussen. Deze stappen maken ruimte vrij in de CPU van de computer en geven je meer controle.
Oude of falende hardware
Als de laptop traag werkt, kan het zijn dat de hardware niet langer voldoet aan de eisen van de nieuwe technologie. Overweeg hardware-upgrades. Door extra RAM toe te voegen, kan de computer intensievere programma's aan en wordt multitasken mogelijk.
Computer schakelt uit of bevriest
Je computer schakelt uit, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.
Defecte batterij
Als de computer niet volledig oplaadt, probeer dan eerst de batterij opnieuw aan te sluiten. Je kunt de laptop ook gebruiken vanaf de lichtnetadapter terwijl de batterij is verwijderd. Als hij zonder problemen werkt vanaf de lichtnetadapter, is het hoogstwaarschijnlijk een slechte batterij of een defect moederbord. Probeer de batterij te vervangen.
Stof in ventilator en koellichaam
Als de computer uitschakelt of bevriest en warm wordt aan de onderkant, is het hoogstwaarschijnlijk een warmteprobleem. Dit gebeurt wanneer de ventilator en het koellichaam verstopt raken met stof, waardoor de processor niet goed kan afkoelen. Dit veroorzaakt het uitschakelen en bevriezen. Probeer de ventilator en het koellichaam voorzichtig schoon te maken om het stof te verwijderen.
Computer maakt lawaai tijdens het draaien
Je computer werkt wel, maar maakt constant een schurend, rammelend of piepend geluid.
Defecte ventilator
Ventilatoren in laptops hebben kleine vinnen die lucht uit de laptop duwen om alle onderdelen te koelen. Als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, moet de ventilator worden vervangen:
  • Een vin is gebroken of broos.
  • Als de ventilator een rammelend geluid maakt, kan een lager defect zijn.
  • Als de ventilator niet constant draait of een piepend geluid maakt terwijl de computer aan staat.
We raden ten zeerste aan om je apparaat niet in te schakelen totdat een defecte ventilator is vervangen.
Defecte harde schijf
Als de ventilatoren werken en de laptop nog steeds lawaai maakt, komt dit hoogstwaarschijnlijk van de harde schijf. Maak een back-up van alle persoonlijke gegevens en vervang vervolgens de harde schijf.
Lynsey Rodrigues
110 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G2
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 558
