Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tablet gaat niet uit elkaar
De tablet gaat niet uit elkaar, of als het achterpaneel kan worden verwijderd, zitten er kabels in de weg.
Moeilijke demontage
Als het apparaat moeilijk uit elkaar te halen is, raadpleeg dan de algemene demontagehandleiding.
De tablet laadt niet op of gaat niet aan
De tablet laadt niet op wanneer deze op een stroomkabel is aangesloten, of houdt de lading niet vast wanneer de stekker eruit is.
Defecte/gerafelde stroomkabel
Controleer of het apparaat is aangesloten op de stroomkabel. Als het apparaat is aangesloten, zou het lampje aan de voorkant van de tablet moeten gaan branden. Als het lampje niet gaat branden, is de adapter mogelijk defect en moet deze worden [ongeldige handleidingslink].
Defecte batterij
Als het apparaat niet inschakelt, of alleen inschakelt wanneer het op een stroomkabel is aangesloten, is de batterij defect en moet deze worden vervangen. We raden aan om dit door een getrainde professional te laten doen.
De tablet reageert niet op aanraakopdrachten
De tablet staat aan, maar reageert nergens op
Beschadigde matrix
Als het scherm gebroken lijkt en dit fysiek voelbaar is aan de buitenkant van het scherm, is een vervangende matrix nodig; of als de tablet niet reageert op aanraakgebaren. Een kapotte matrix zorgt er vaak voor dat het beeldscherm helemaal niet werkt. Volg deze handleiding om de matrix van uw apparaat te vervangen.
Loszittende verbinding
Een andere mogelijke oorzaak dat de tablet niet reageert op aanraakgebaren, is dat de matrix een losse/slechte verbinding heeft met de CPU-kaart. Door deze losse/slechte verbinding zijn de datalijnen mogelijk niet goed verbonden, waardoor de signalen van het beeldscherm de CPU niet bereiken. Volg simpelweg deze demontagehandleiding om bij de lintkabels te komen die de matrix met de CPU verbinden en controleer op een losse verbinding.
Het scherm gaat niet aan
De tablet gaat niet aan of geeft niets weer op het scherm
Geen stroom
Het apparaat gaat niet aan; vaak blijft het scherm donker wanneer er geen stroom is. Wanneer er wel stroom is maar geen beeld, verlicht de led-achtergrondverlichting vaak het scherm, waardoor het lijkt alsof het apparaat aanstaat. Als u vermoedt dat de led-verlichting van uw apparaat niet werkt, volg dan deze handleiding om de led-verlichting te repareren.
Als er geen achtergrondverlichting is of als het scherm geen beeld geeft, kan dit vaak worden veroorzaakt door een losse verbinding van het lcd-scherm met de CPU-kaart. Door deze losse verbinding zijn de stroom- of datalijnen mogelijk niet verbonden, waardoor het scherm niet werkt. Volg simpelweg deze demontagehandleiding om bij de lintkabels te komen die de matrix met de CPU verbinden en controleer op een losse verbinding.
Gebroken scherm
Als het scherm gebroken lijkt maar dit niet fysiek voelbaar is aan de buitenkant, dan is vervanging nodig. Een gebroken scherm zorgt er vaak voor dat het beeldscherm niet goed werkt en een slecht beeld geeft. Volg deze handleiding om de matrix van uw apparaat te vervangen.
Opdrachten reageren soms niet of haperend
De tablet reageert soms of helemaal niet.
Beschadigde matrix
Cassidy
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
This is an amazing page
Daniel Barnhart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,052
