Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HKC P886A status LED vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HKC P886A status LED vervangen, Demontage van de HKC P886A - Totale demontage van het apparaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 HKC P886A status LED vervangen, Demontage van de HKC P886A - Totale demontage van het apparaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte punt van de metalen spudger in de naad tussen het achterpaneel en het scherm.
      • Het makkelijkste insteekpunt voor de metalen spudger is bij de hoeken van het apparaat.
      • Schuif de spudger langs de omtrek van het apparaat en wrik de hoeken voorzichtig los.
      • Wanneer het scherm is gescheiden van het achterpaneel, zijn er twee lintkabels verbonden tussen de twee helften van het apparaat. Deze kabels moeten worden losgekoppeld voordat de demontage verdergaat.
      • Nadat de drukklemmen zijn losgemaakt, houdt u het apparaat zo vast dat de luidspreker zich aan de rechterkant bevindt en het scherm van u af gekanteld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HKC P886A status LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HKC P886A status LED vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het apparaat is zo georiënteerd dat de camera zich aan de rechterkant bevindt en de externe knop zich aan de bovenkant van de afbeelding bevindt.
      • Zoek de kortere lintkabel en de zwarte drukkleppen die de lintkabel op zijn plaats houden.
      • De kleppen die worden gebruikt om de lintkabels aan te sluiten zijn fragiel en kunnen gemakkelijk beschadigd raken.
      • Gebruik de plastic spudger om de kleppen voorzichtig ongeveer 2 mm van de (kabel)aansluiting af te schuiven.
      • Zodra de kleppen succesvol zijn losgekoppeld, moet de lintkabel zonder weerstand uit de poort komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HKC P886A status LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HKC P886A status LED vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HKC P886A status LED vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de langere lintkabel en de drukklem die de kabel in de aansluitpoort houdt.
      • Gebruik de plastic spudger om de zwarte vergrendelingsclip omhoog te klappen.
      • De drukclip klikt wanneer deze is ontgrendeld.
      • Zodra de clip is ontgrendeld, moet de kabel zonder weerstand eruit glijden.
      • Op foto 1 is het apparaat zo georiënteerd dat de camera zich aan de linkerkant bevindt en de externe knoppen aan de onderkant. Op foto 2 is het apparaat zo georiënteerd dat de camera naar de gebruiker toe is gericht. Op foto 3 bevindt de camera zich aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HKC P886A status LED vervangen, status LED: stap 4, afbeelding 1 van 2 HKC P886A status LED vervangen, status LED: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak de schuimring voorzichtig vast met een tang en trek deze omhoog om de lijm aan de onderkant van de ring los te maken.
      • De schuimring is kwetsbaar en kan scheuren als er onjuist of met te veel kracht mee wordt omgegaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HKC P886A status LED vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een soldeerbout om het verbindingspunt tussen de led en de printplaat te verhitten.
      • Soldeer kan heet zijn en kan giftige dampen afgeven. Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsrichtlijnen voor solderen voordat u met deze stap begint.
      • Wanneer het soldeersel voldoende is verhit (vloeibaar en glanzend wordt), verwijdert u het pootje van de led met een pincet.
      • Herhaal dit voor het andere verbindingspunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HKC P886A status LED vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HKC P886A status LED vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm met een soldeerbout het verbindingspunt waar de led op de printplaat is aangesloten.
      • Wanneer het soldeertin voldoende is verhit (vloeibaar en glanzend wordt), steekt u de pootjes van de led erin met een pincet. Voeg indien nodig extra soldeertin toe om een solide elektrische verbinding te garanderen.
      • Bij het aansluiten van de nieuwe led bevestigt u het langere pootje aan het positieve verbindingspunt (op de printplaat aangegeven met '+') en het kortere pootje aan het negatieve (aangegeven met '-').
      • Als de led verkeerd om is aangesloten, zal deze niet werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HKC P886A status LED vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe led op dezelfde positie als de oude led.
      • Als de aansluitdraden van de led niet geïsoleerd zijn, zorg er dan voor dat de twee draden elkaar niet raken. Dit veroorzaakt kortsluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HKC P886A status LED vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de ronde schuimrubberen ring rond de nieuwe led te vervangen.
      • Als de schuimrubberen ring niet aan het apparaat blijft plakken, breng dan een dun laagje lijm aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Barnhart
129 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 783
