Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Er gebeurt niets wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterij is niet opgeladen
Gebruikers merken vaak niet dat hun batterij leegloopt. Als het apparaat niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Sluit het apparaat aan op een stroombron en probeer het apparaat na enkele uren opladen weer in te schakelen.
Defect stopcontact
Het is mogelijk dat het stopcontact dat wordt gebruikt om het apparaat op te laden in testmodus staat of dat de zekering is doorgebrand. Controleer eerst terwijl het apparaat oplaadt of het apparaat registreert dat het is aangesloten. Zo niet, druk dan op de resetknop van het stopcontact, tussen de twee openingen, en probeer het apparaat opnieuw op te laden. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, kan de stroomkring van het stopcontact onderbroken zijn en moet dit worden gerepareerd. Probeer het apparaat nu op te laden in een ander gebouw met een ander stopcontact. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is er waarschijnlijk sprake van een ander probleem zoals hieronder vermeld.
Defecte stroomkabel
Een apparaat kan niet worden opgeladen als de stroomkabel of adapter kapot is. Om er zeker van te zijn dat de kabel het probleem is, laadt u het apparaat op met een andere stroomkabel. Als het apparaat wel aangaat, is de kabel waarschijnlijk defect en kan deze eenvoudig worden vervangen. Als het apparaat echter niet aangaat, is er een ander probleem in het apparaat zelf.
Kapotte aan-/uitknop
Als het apparaat na het volledig opladen van de batterij nog steeds niet reageert, kan de aan-/uitknop kapot zijn. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat het probleem niet kan worden opgelost zonder het apparaat te openen, voordat u de stappen in deze handleiding volgt om de aan-/uitknop te vervangen.
Scherm is zwak of zwart
De Google Pixel gaat aan en werkt normaal, maar het scherm is erg zwak, waardoor de beelden op het scherm moeilijk te zien zijn.
Helderheid is laag
Een veelvoorkomende oorzaak van een zwak scherm is een te laag ingestelde helderheid. Om dit te verhelpen, schakelt u de automatische helderheid in via Instellingen, die zich automatisch aanpast aan de hoeveelheid zichtbaar licht in de omgeving, of past u de helderheid handmatig naar wens aan.
Batterij is bijna leeg
Het apparaat heeft een energiebesparende stand die het scherm dimt wanneer de batterij bijna leeg is. Om dit te verhelpen, verhoogt u eenvoudig de helderheid van het apparaat via het controlecentrum in Instellingen of schakelt u de energiebesparende stand uit.
Batterij is leeg
Als het scherm volledig zwart is en niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Sluit het apparaat aan op een stroombron en geef het voldoende tijd om op te laden.
Vervormd geluid
Wanneer de Google Pixel C geluid afspeelt, klinkt het onduidelijk.
Kapotte koptelefoon
Geluidsvervorming kan worden veroorzaakt door een kapotte koptelefoon (of een ander extern apparaat dat is aangesloten op de aansluiting koptelefoon). Om er zeker van te zijn dat het probleem extern is, test u de koptelefoon op een ander apparaat. Als het geluid onduidelijk blijft, vervangt u de koptelefoon. Als het geluid wel helder is, ligt het probleem waarschijnlijk intern.
Kapotte aansluiting koptelefoon
Als de koptelefoon wel werkt op andere apparaten, kan het vervormde geluid worden veroorzaakt door een kapotte aansluiting koptelefoon. Isoleer het probleem door verschillende werkende koptelefoons op het apparaat te testen. Als het probleem aanhoudt, vervangt u de aansluiting koptelefoon met behulp van deze handleiding.
Kapotte interne luidsprekers
Als het geluid alleen vervormd is wanneer het wordt afgespeeld via de interne luidsprekers van het apparaat, zijn de luidsprekers waarschijnlijk kapot. Vervang de luidsprekers met behulp van deze handleiding.
Toetsenbord reageert niet
Bij het typen is er een zichtbare vertraging tussen de invoer via het toetsenbord en wat er op het scherm wordt weergegeven.
Toetsen van het toetsenbord plakken
Als er vloeistof op het toetsenbord is gemorst, moet dit onmiddellijk van de tablet worden losgekoppeld. Verwijder bij een kleine hoeveelheid gemorste vloeistof de betreffende toetsen door aan twee aangrenzende hoeken van elke toets omhoog te trekken. Ze zouden gemakkelijk los moeten klikken. Veeg het toetsenbord af met een papieren doekje of gebruik een wattenstaafje voor meer precisie. Plaats de eerder verwijderde toetsen terug. Bij ernstiger morsen kunt u overwegen het gehele toetsenbord te vervangen zoals beschreven in deze handleiding.
Toets is versleten/overbelast
Plakkende of niet reagerende toetsen kunnen het gevolg zijn van overbelasting door continu indrukken. De kapotte toets moet worden vervangen door aan twee aangrenzende hoeken van de toets omhoog te trekken, waardoor deze losklikt. De vervangende toets klikt gemakkelijk op zijn plaats.
Bluetooth maakt geen verbinding
Vertragingen met betrekking tot het toetsenbord kunnen worden veroorzaakt door een slechte Bluetooth-verbinding. Probeer Bluetooth op de tablet uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen om de verbinding te resetten. Als het probleem aanhoudt, schakelt u de tablet uit en start u deze opnieuw op. Vaak helpt opnieuw opstarten om het apparaat terug te zetten naar de staat waarin het verkeerde vóór de softwarestoring.
Scherm is gesplitst of bevroren
De helft van het scherm stopt plotseling met werken of reageert niet meer.
Softwarestoring
Een bevroren of zwart scherm kan worden veroorzaakt door een glitch of overbelasting binnen de server van het apparaat wanneer er te veel acties worden uitgevoerd of programma's worden gedraaid. Een gedwongen herstart van het apparaat zal de status van de software resetten naar de staat vóór de storing.
Losse kabelverbinding naar het scherm
Het laten vallen van het apparaat kan vaak kleine interne onderdelen losmaken die helpen bij het goed functioneren van het apparaat. Een van deze onderdelen is een kabel die verbonden is met het scherm en zorgt voor de schermverlichting. Dit kan worden opgelost door het scherm te verwijderen, de losse verbinding te identificeren en het onderdeel opnieuw te bevestigen. Verwijder het scherm met behulp van deze handleiding.
Deborah Iwakiri
522 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
What if my pixel c has a black screen? This is driving me Nuts! HELP ME (imagine desperate voice)
It turns on but the backlight is not shining through the lcd panel? (I promise it’s not a brightness problem) If I tap on the battery indicator just before I press the power button when its off, the screen turns on if I had perfect timing. It did not come like this and I can’t remember when it started but it takes me a few minutes to turn the tablet on. Trying to get that perfect timing.
Jacob Garner - Antwoord Deel
I have the same issue now since November security upgrade.
Did you find a way out?
brunodarrah@gmail.com
Bruno Darrah - Antwoord Deel
Did you get this issue resolved? Im thinking bad backlight.. Just curious. thanks
Bronsema Seth - Antwoord Deel
The last few days my Pixel C has started to act up as well. I can hear the sound of screen lock, the LEDs on the back lights up, but the screen is black. At first I could restart the tablet by force it to restart but now nothing happens at all.
I wonder that Google have done? Trying to get us to buy new tablets?
Ola Eliasson - Antwoord Deel
I had this issue in November too. I finally gave up after speaking with Google tech support. I was told it was probably a hardware failure. Fast forward to yesterday and on a whim I plugged it in. It showed battery charge picture. After it charged it's now operating flawlessly. My guess is their update pegged the brightness setting as low as possible. Even though mine was running fine I checked settings and it was showing as totally dark.
scott lundberg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 9,123
