Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Google Pixel C Keyboard-vervanging
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
2.761
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je het toetsenbord repareert als het niet meer reageert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Google Pixel C Keyboard-vervanging, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de zwarte kunststof strip aan de voorste onderrand van het toetsenbord met een iOpener om de lijm waarmee deze vastzit te verzwakken.
      • Wanneer je de kunststof strip opnieuw bevestigt, breng dan lijm aan om ervoor te zorgen dat de strip stevig op zijn plek blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel C Keyboard-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Keyboard-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een middelgroot plastic Openingsgereedschap om de zwarte plastic strip van de onderrand van het toetsenbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel C Keyboard-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel C Keyboard-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vier 3,1 mm Phillips #000-schroeven die het toetsenbord aan de achterplaat bevestigen.
      • Gebruik de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de schroeven uit het toetsenbord te verwijderen.
      • De schroeven hebben linkse schroefdraad, dus draai ze met de klok mee om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel C Keyboard-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Positioneer het toetsenbord zo dat de kant met de toetsen naar beneden op de tafel ligt.
      • Gebruik een iFixit iOpener OF een heteluchtpistool om de lijm te smelten die de bovenste helft van het toetsenbord aan de onderkant houdt.
      • Bij gebruik van een heteluchtpistool voor verwijdering, verwarm alleen de achterkant van het toetsenbord om vervorming van de toetsen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel C Keyboard-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel C Keyboard-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel C Keyboard-vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de twee helften van het toetsenbord uit elkaar met een plastic of nylon spudger.
      • Als de plastic spudger niet werkt, mag je een metalen spudger gebruiken, maar wees voorzichtig dat je geen krassen of schade aan het apparaat veroorzaakt.
      • Let op de hoeveelheid kracht die je uitoefent om te voorkomen dat het toetsenbord breekt.
      • Het zal nodig zijn om lijm te gebruiken om ervoor te zorgen dat het toetsenbord stevig op zijn plek zit tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Makenzie Kamei
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Uninstall a Pixel c's keyboard case's battery system,The Battery is out of life, but the case cost Pixel c's power while closed. No suitable battery to replace temporarily. Use a Hot Gun with higher temparature but control the temparature not too high then you will easily peal off the skin but no any broken and finally you can adhere it back to normal.Finished and accept. Now I just use the case as a case only and no need consider it cost the power.
bgzhang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 2,761
