Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met LTE, wifi of bluetooth
Je Pixel 2 XL heeft moeite om verbinding te maken met netwerken
Apparaat waarmee je verbinding maakt is defect
Controleer bijbehorende apparaten. Een defect bluetooth-apparaat of een defecte wifi-router is waarschijnlijk de oorzaak van je verbindingsproblemen. Start ze opnieuw op en test de verbinding met je telefoon en zoveel mogelijk andere apparaten om te bepalen of het bluetooth-apparaat, de wifi-router of je eigen apparaat de bron is van de gebrekkige verbinding. Als het probleem bij het bluetooth-apparaat of de wifi-router ligt, moet je deze mogelijk vervangen of bij Google informeren hoe je dit kunt oplossen. Als het probleem bij de telefoon ligt, zit het probleem waarschijnlijk in de kleine antennebanden in de telefoon die verantwoordelijk zijn voor het verbinden met routers enzovoort. Je kunt deze niet zelf vervangen en moet om professionele hulp vragen.
Verbinding is verbroken
De verbinding is mogelijk verlopen of onderbroken. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Ga eerst naar de instellingen, kies voor het vergeten van het netwerk of apparaat en maak opnieuw verbinding om te zien of dit verandering brengt. Probeer ten tweede de netwerkinstellingen te resetten door de instellingen te openen, naar de reset-opties te gaan en te kiezen voor resetten om je wifinetwerk terug te brengen naar de fabrieksinstellingen. Maak daarna opnieuw verbinding. Schakel ten derde de vliegtuigmodus in. Laat deze modus ongeveer 30 seconden ingeschakeld en start daarna je telefoon opnieuw op. Hiermee schakel je veel van je verbindingsfuncties uit en aan, als een soort zachte herstart.
Besturingssysteem is verouderd
Controleer de instellingen om te zien of er software-updates beschikbaar zijn. Als dat zo is, installeer ze dan en start je telefoon opnieuw op.
Verminderde batterijduur
Je Pixel 2 XL heeft een slechte batterijduur of gaat niet aan
Overmatige activiteit op de achtergrond
Je telefoon kan last hebben van een groot aantal overbodige apps of geanimeerde achtergronden die de batterij leegtrekken; beslissen welke apps belangrijk zijn, kan helpen om de druk op de batterij te verlichten. Ga ook naar de weergave-instellingen om "Always-on" uit te schakelen om stroom te besparen wanneer je telefoon niet in gebruik is.
Defecte oplader
De verbinding tussen je telefoon en de oplader kan beschadigd zijn. Controleer de structurele integriteit van de oplader en bepaal of een nieuwe nodig is.
Defecte batterij
De batterij zelf kan de boosdoener zijn, met mogelijke redenen zoals te veel oplaadcycli of waterschade. Als deze niet naar behoren presteert, moet deze mogelijk worden vervangen. Je kunt onze handleiding voor het vervangen van de batterij bekijken via de volgende link: Google Pixel 2 XL batterij vervangen
Defecte oplaadmodule
De oplaadmodule in je telefoon kan defect zijn en moet mogelijk worden vervangen. Dit staat ook wel bekend als de dochterkaart (daughter board) en hier is onze handleiding om deze te verwijderen en te vervangen: Google Pixel 2 XL oplaadmodule vervangen
Slechte schermweergave
Je Pixel 2 XL heeft merkbare defecten of vervormingen aan het scherm
Schermkleuren zijn dof en gedempt
Een flets scherm is niet zo esthetisch als het zou moeten zijn. In de weergave-instellingen kun je de verzadiging van de kleuren van de telefoon aanpassen om ze levendiger te maken. Ga naar je Instellingen, dan Weergave en tik op Kleuren en kies uit de 3 keuzes. "Natuurlijk" is het meest neutraal en eenvoudig, "Versterkt" zal nog steeds natuurlijk zijn maar met een beetje extra pit, en "Verzadigd" zal extremer zijn met kleuren. De meeste mensen zullen het meest tevreden zijn met Versterkt, maar degenen die van andere OLED-telefoons komen die vaak zijn afgesteld om diepere kleuren te bieden, zullen de voorkeur geven aan Verzadigd.
Inbranden van het scherm
De Pixel 2 XL is gebaseerd op OLED, wat betekent dat het niet ongebruikelijk is dat inbranden optreedt, tenzij het nog maar kort geleden is sinds ontvangst. Er zijn wijzigingen doorgevoerd om de maximale schermhelderheid te verlagen en er zijn pogingen gedaan om navigatieknoppen die regelmatig worden weergegeven aan te pakken. Google biedt een retourperiode van twee weken en andere garanties, dus gebruik deze indien mogelijk.
Vingerafdruksensor werkt niet
Je Pixel 2 XL accepteert geen vingerafdrukken
Vingerafdruksensor is vuil
Gebruik een vochtige, niet-schurende doek. Als je een hoesje hebt, verwijder dit dan om het gebied beter te kunnen schoonmaken. Zorg ervoor dat je ongeveer vijftien seconden wrijft en niet te veel druk uitoefent.
Vingerafdrukconfiguratie niet voltooid
Zorg ervoor dat je de volledige vingerafdrukconfiguratie hebt voltooid. Ga hiervoor naar de beveiligingsinstellingen en voltooi de procedure.
Apparaatsoftware is verouderd
Controleer de instellingen van je apparaat op eventuele nieuwe beschikbare systeemupdates. Zo ja, dan raden we aan deze te installeren.
Audiovervorming
Je Pixel 2 XL heeft aanzienlijke toegevoegde ruis of vervorming vanuit de luidsprekers
Veel audioproblemen van apparaten zijn terug te voeren op de Android Oreo 8.0-update. We raden je zeker aan om de instellingen van je apparaat te controleren op eventuele nieuwe beschikbare systeemupdates.
Luidspreker produceert een hoog rammelend geluid
Sommige gebruikers ervaren een hoog rammelend geluid uit de luidspreker tijdens telefoongesprekken, vooral bij hogere volumes. Terwijl Google werkt aan het ontwikkelen van een oplossing, kan het haalbaar zijn om de luidspreker volledig te vervangen. Als het updaten van de apparaatsoftware of het resetten van je telefoon het probleem niet lijkt op te lossen en je denkt dat de luidspreker moet worden vervangen, is hier onze handleiding om dit te doen: Google Pixel 2 XL Loudspeaker Replacement
Lucas Rasmussen
2.375 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G1
3 Leden
108 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
my pixel batteries are good but shut up by it self and wouldnt turn on
gambrah - Antwoord Deel
My pixel shut it self not functioning, on save mode not turned off easily, the screen not responding, all my contacts, my documents my photos on.
Mirgani Ahmed - Antwoord Deel
my pixel cant turn on
Having trouble sending and receiving gifs
Tony Albright - Antwoord Deel
My camera stopped working
Rcook - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 3,828
