Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera stopt na enkele minuten met opnemen
Bij het proberen op te nemen van een video werkt de camera enkele minuten correct voordat deze stopt.
Geheugenkaart is vol
Controleer of er voldoende ruimte beschikbaar is op je geheugenkaart. Als je geheugenkaart vol is, kun je geen video's opnemen.
Defecte geheugenkaart
Controleer of je een compatibele SD-kaart gebruikt. Alle GoPro-camera's vereisen minimaal een Class 10 SD-kaart. Houd er rekening mee dat videobestanden erg groot zijn, vooral 4K-video's. Voor langere video's is veel geheugen vereist.
De camera loopt vast en het scherm reageert niet
Bij het gebruik van de camera reageren de knoppen niet en kun je het menu niet openen of acties uitvoeren.
De camera moet worden gereset
De camera is mogelijk alleen vastgelopen. Verwijder de batterij om een harde reset uit te voeren. Zorg ervoor dat je een opgeladen batterij gebruikt wanneer je de camera opnieuw probeert op te starten. Als het scherm aan de voorzijde van de camera wel werkt, maar het LCD-scherm aan de achterzijde niet, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Moederbord is mogelijk defect
Controleer of de batterij die je gebruikt is opgeladen. Als de camera niet opstart met een opgeladen batterij, moet je mogelijk het moederbord vervangen. Bekijk deze vervangingshandleiding.
Scherm is mogelijk defect
Als het scherm aan de voorzijde van de camera werkt, maar het LCD-scherm aan de achterzijde niet, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Verbinding tussen scherm en moederbord is mogelijk verbroken
GoPro's worden vaak onder zware omstandigheden gebruikt. Grote schokken of trillingen kunnen ervoor hebben gezorgd dat een (kabel)aansluiting is losgekomen. De enige manier om erachter te komen of dit het probleem is, is door de camera te openen en de verbindingen te controleren. Je kunt deze handleiding gebruiken om de verbindingen te controleren.
De camera werkt niet met mijn geheugenkaart
Als je probeert je camera te gebruiken en deze de geheugenkaart niet herkent.
Geheugenkaart is mogelijk defect
Als de geheugenkaart die je gebruikt niet werkt in je GoPro, probeer deze dan te gebruiken in een ander apparaat waarvan je weet dat het correct functioneert. Als je geheugenkaart nog steeds niet werkt in dat apparaat, dan is deze mogelijk kapot.
Geheugenkaart is mogelijk niet compatibel met de camera
Als de geheugenkaart die je gebruikt niet werkt in je GoPro, controleer dan of het minimaal een Class 10 SD-kaart is. GoPro-camera's vereisen het gebruik van minimaal een Class 10 SD-kaart.
Geheugenkaartpoort is mogelijk defect
Als je de bovenstaande stappen hebt geprobeerd en hebt vastgesteld dat je geheugenkaart functioneel is, dan is de geheugenkaartpoort mogelijk defect. Als dit het geval is, moet je deze mogelijk vervangen.
De camera rookt bij het inschakelen
Bij het inschakelen van de camera begint er grijze rook uit de behuizing te komen.
De camera heeft mogelijk een defecte batterij
Als je camera rookt wanneer je hem probeert in te schakelen, heb je mogelijk een defecte batterij. Controleer de batterijklemmen om te zien of er corrosie rond de polen zit. Dit kan een teken zijn dat de batterij defect is. Probeer je batterij te vervangen.
De camera heeft mogelijk een defecte batterijpoort
Het is mogelijk dat je batterijpoort kortsluiting heeft gemaakt. Als dit het probleem is, zal deze vervangen moeten worden.
De camera heeft mogelijk kortsluiting gehad
Je camera heeft mogelijk kortsluiting op een van de controleborden. Je moet de camera mogelijk openen om de borden op brandplekken te onderzoeken. Als je kortsluiting vindt, moet je het bord vervangen.
Camerabeelden zijn vervormd of van slechte kwaliteit
Foto's en video's zijn vervormd, wazig en/of beschadigd.
Camerabehuizing heeft mogelijk condensatie
Vocht in de camerabehuizing kan beslaan van de lens veroorzaken. GoPro verkoopt pakketjes om vocht te absorberen terwijl de camera in gebruik is.
Cameralens is mogelijk defect
De cameralens kan krassen of barsten hebben, waardoor video's en foto's vervormd lijken. Inspecteer de lens op barsten en krassen. Als er defecten zichtbaar zijn, moet de lens mogelijk worden vervangen. Bekijk deze vervangingshandleiding.
Afbeeldingssensor is mogelijk defect
Als foto's en video's beschadigd of vervormd zijn, kan de afbeeldingssensor van je camera defect zijn. Als dit het geval is, moet de sensor worden vervangen. Bekijk deze vervangingshandleiding.
Garrett Sloop
368 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - Antwoord Deel
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - Antwoord Deel
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - Antwoord Deel
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - Antwoord Deel
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 17,187
