Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door het zilveren kunststof voorpaneel van de camera te verwijderen met een plastic Openingsgereedschap. Steek het plastic Openingsgereedschap in het midden van elke rand en til de lipjes op die het camerapaneel op zijn plek houden.
      • De zeven locaties van de plastic lipjes zijn in het rood gemarkeerd.
      • Probeer het plastic Openingsgereedschap te gebruiken voordat u overstapt op de metalen spudger. Wij probeerden het camerapaneel los te wrikken met het plastic Openingsgereedschap, maar merkten dat dit niet genoeg hefboomwerking bood.
      • Er kan lijm zitten die het camerapaneel op de behuizing houdt. Wees voorzichtig dat u het camerapaneel niet te veel buigt, anders zal het barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen, Afbeeldingssensor: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 8 mm Phillips-kruiskopschroeven op elke hoek van de camera.
      • Verwijder de enkele 4 mm Phillips-kruiskopschroef op de linkerbenedenhoek van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om de moederbord-assemblage uit de camerabehuizing te verwijderen, gebruikt u het plastic Openingsgereedschap aan de lenszijde van de camera om de moederbord-assemblage uit de camerabehuizing te wrikken.
      • Om te voorkomen dat het plastic aan de lenszijde van de camera breekt (zie foto), wrikt u langs de randen bij de hoeken.
      • Probeer eerst het plastic Openingsgereedschap te gebruiken voordat u overstapt op de metalen spudger. We hebben geprobeerd het plastic Openingsgereedschap te gebruiken om de moederbord-assemblage open te wrikken, maar merkten dat dit niet genoeg hefboomwerking gaf.
      • Probeer niet te wrikken in de buurt van de aan-/uitknop van de camera. Dit zal belangrijke kabels aan de binnenkant beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 8 mm Phillips-schroeven van 8 mm waarmee de camerasensormodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero4 Silver-afbeeldingssensor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de sensormontage te verwijderen, pelt u de lens eenvoudigweg los in de richting van de bevestigde lintkabel.
      • De sensor heeft lintkabels die naar het moederbord lopen via een zwarte rechthoekige (kabel)aansluiting.
      • Om de sensor te verwijderen, gebruikt u de spudger om elke zijde voorzichtig omhoog te wippen. Vervolgens tilt u de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact.
      • Nu de oude camerasensormontage verwijderd is, kunt u deze vervangen door een nieuwe sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bradley Welsh
764 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
David Kvick - Antwoord Deel
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
Nigel Jones - Antwoord Deel
Pregunta el sensor de la go pro hero 4 black es el mismo de la gopro hero 4 silver???
Jacinto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 15,155
