Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het geluidsniveau is te hoog
Er komen harde geluiden uit de luchtreiniger.
De koolstoffilter van de HEPA-filtereenheid is geblokkeerd
De HEPA-filtereenheid van de GermGuardian AC4825E bestaat uit twee delen: de koolstoffilter en de luchtinlaat. Als vuil, stof of andere vormen van verstopping in een van beide onderdelen terechtkomen, kan dit overmatig geluid veroorzaken. Om bij de filtereenheid te komen, verwijdert u het achterpaneel van de luchtreiniger met de vergrendelingsknop. Trek de filtereenheid uit de luchtreiniger en verwijder de koolstoffilter – het zwarte rooster voor de luchtinlaat – door deze van de klittenbandstrips te trekken. Als er vuil, stof of andere verstoppingen op de koolstoffilter zitten, maakt u deze schoon door deze onder warm water af te spoelen. Laat het een uur drogen, plaats het vervolgens terug op de filtereenheid en plaats de eenheid terug in de luchtreiniger. Zorg ervoor dat u het achterpaneel weer op de luchtreiniger plaatst; zonder het achterpaneel kan vuil zich sneller ophopen.
De luchtinlaat van de HEPA-filtereenheid is geblokkeerd
Alleen de koolstoffilter van de filtereenheid mag met water worden gereinigd. Het reinigen van de luchtinlaat van de filtereenheid met water kan schade aan de filtereenheid veroorzaken. Gebruik in plaats daarvan een stofzuiger met een zachte borstelkop om de blokkade uit de luchtinlaat te verwijderen. Als er sprake is van een ernstige verstopping, moet u de filtereenheid vervangen door een nieuwe.
De ventilator van de luchtreiniger is niet goed uitgelijnd
Als de ventilator niet goed is uitgelijnd, kan deze onderdelen van de luchtreiniger raken, wat overmatig geluid veroorzaakt. Sommige schroeven in de ventilator kunnen loszitten. Dit kan gebeuren na langdurig gebruik van de luchtreiniger. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder het achterpaneel van de luchtreiniger met de vergrendelingsknop. Verwijder vervolgens de HEPA-filtereenheid en controleer de ventilator op loszittende schroeven. Draai losse schroeven vast met een schroevendraaier. Zorg ervoor dat u het filter en het achterpaneel terugplaatst op de luchtreiniger wanneer u klaar bent. Als het vastdraaien van de schroeven dit probleem niet oplost en de HEPA-filtereenheid schoon is, moet u de ventilator- en motormodule vervangen.
De luchtreiniger reageert niet
De luchtreiniger schakelt plotseling uit of gaat niet aan.
De luchtreiniger is niet aangesloten op het stroomnet
Controleer of de stekker van uw luchtreiniger in het stopcontact zit. Als dat het geval is, kan het stopcontact zelf het probleem zijn. Verplaats de luchtreiniger in dat geval naar een ruimte met een werkend stopcontact.
Defecte filtersensor
Verwijder het achterpaneel en het filter. Druk de filtersensorschakelaar handmatig in en gebruik een kunststof openingstool of schroevendraaier om de sensorschakelaar van het paneel aan de bovenkant van het apparaat in te drukken. Als de ventilatoren inschakelen, wordt een van de sensoren niet goed geactiveerd. Probeer de filtersensor uit te schakelen met wat elektrische tape en kijk of de luchtreiniger werkt na hermontage.
De HEPA-filtereenheid is niet correct geplaatst
Een onjuist geplaatste HEPA-filtereenheid kan ervoor zorgen dat de luchtreiniger onverwacht slecht functioneert. Verwijder het achterpaneel van de luchtreiniger en inspecteer de filtereenheid om te controleren of deze stevig op zijn plaats zit. Verwijder het filter om de visuele pijl op het filter te bekijken. Deze pijl moet naar de binnenkant van de luchtreiniger wijzen wanneer het filter is geplaatst, niet naar buiten. Plaats het achterpaneel terug op de luchtreiniger wanneer u klaar bent.
Het achterpaneel is niet bevestigd
Het ontbreken van een achterpaneel kan ervoor zorgen dat stof en andere vormen van vuil gemakkelijker de luchtreiniger binnendringen, waardoor de filtereenheid vatbaarder wordt voor storingen. Controleer het achterpaneel om er zeker van te zijn dat het goed bevestigd is; u hoort de vergrendelingsknop vast te klikken.
De lucht circuleert niet
De luchtreiniger filtert de lucht niet goed.
De luchtreiniger staat in een krappe ruimte
Voor een goede luchtcirculatie is het het beste om de luchtreiniger in een ruime, open omgeving te plaatsen. Verwijder eventuele voorwerpen rondom de luchtreiniger (op ongeveer 65 tot 75 cm afstand) of verplaats de luchtreiniger naar een stopcontact in een ruimte met de meeste open plek eromheen.
De koolstoffilter van de HEPA-filtereenheid bevat een verstopping
Naast abnormaal geluid kan een geblokkeerde koolstoffilter er ook voor zorgen dat de luchtreiniger de lucht niet effectief circuleert. Verwijder het achterpaneel van de luchtreiniger met de vergrendelingsknop, verwijder de filtereenheid en haal vervolgens de zwarte koolstoffilter van de klittenbandstrips. Als er vuil, stof of andere verstoppingen aanwezig zijn, reinigt u de koolstoffilter met warm water en laat u deze een uur drogen. Plaats de koolstoffilter vervolgens terug op de filtereenheid en plaats de eenheid terug in de luchtreiniger. Zorg ervoor dat u het achterpaneel weer op de luchtreiniger plaatst, aangezien vuil zich zonder paneel sneller in de luchtreiniger kan ophopen. Als het reinigen van het filter dit probleem niet oplost, of als er sprake is van een ernstige verstopping, moet u de filter vervangen.
De inlaat van de HEPA-filtereenheid bevat een verstopping
Trek de stekker van de luchtreiniger uit het stopcontact en verwijder het achterpaneel met de vergrendelingsknop. Verwijder de koolstoffilter en controleer de inlaat om te bevestigen dat er geen verstoppingen in de ventilatieopeningen zitten. Verstoppingen in de inlaat moeten worden verwijderd met een stofzuiger met een zachte borstelkop. Dit is mogelijk niet effectief bij ernstige verstoppingen; in dat geval moet u de filter vervangen.
Het UV-licht knippert
Het UV-licht op het bedieningspaneel van de luchtreiniger knippert blauw.
De UV-lamp is defect
De UV-lamp in de GermGuardian AC4825E is een essentieel onderdeel voor luchtzuivering. De lamp straalt UV-licht uit in het UV-C-spectrum om bacteriƫn, schimmels en andere micro-organismen te elimineren die niet zichtbaar zijn voor het menselijk oog. Als het blauwe UV-licht knippert, is de UV-lamp defect en is een vervanging vereist.
Tim Lourenco
329 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 Leden
24 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - Antwoord Deel
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - Antwoord Deel
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - Antwoord Deel
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - Antwoord Deel
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 8,609
