Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Uw General Electric Create Jason Wu gaat niet aan
Defecte batterij
Een defecte batterij is het meest voorkomende probleem als uw apparaat niet aan gaat. Helaas is de batterij in dit apparaat ingebouwd en niet eenvoudig te verwijderen. Voordat u probeert toegang te krijgen tot de batterij, moet u er eerst voor zorgen dat de batterij goed is opgeladen. Sluit het apparaat aan op een USB-voeding en wacht 4 tot 6 uur voor een volledige lading. Als dit proces nog steeds resulteert in geen stroom, dan moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Defecte oplaadadapter
De oplaadpoort op de General Electric Create Jason Wu-camera is ingebouwd in de uitschuifbare USB-aansluiting. Als de USB beschadigd, vuil of defect is, kan de batterij niet goed worden opgeladen. Controleer de metalen behuizing van de USB-aansluiting op schade of vuil. Als de aansluiting vuil is, reinig deze dan met een reiniger voor elektrische onderdelen. Als de aansluiting beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Batterij bijna leeg
Als de batterij bijna leeg is, kan het zijn dat de camera niet aan gaat. Sluit de camera aan, laat hem volledig opladen en ga verder met het gebruik.
Aan-/uitknop
Als de camera niet aan gaat, kan dit komen doordat de aan-/uitknop geen contact maakt met de printplaat om in te schakelen. Dit kan eenvoudig worden opgelost door de aan-/uitknop te vervangen door een nieuwe.
Losse verbindingen
De fysieke verbinding van de batterij met de camera kan een probleem zijn. Zodra u toegang heeft tot de interne onderdelen van de camera, is het belangrijk om de positieve en negatieve bedrading die vanaf de batterijklem loopt visueel te inspecteren. Het is heel goed mogelijk dat de batterijverbindingen na verloop van tijd gecorrodeerd of vuil zijn geworden en moeten worden gereinigd. Bedrijven zoals CRC en andere chemische fabrikanten hebben speciale elektrische reinigers die voor dergelijke gevallen kunnen worden gebruikt. Als de contacten schoon en vrij van vuil zijn, is de volgende stap om te zoeken naar breuken in de bedrading of breuken in de gesoldeerde verbindingen. Trillingen veroorzaakt door het gebruik van de camera kunnen er mogelijk voor zorgen dat draden binnenin de camera losraken, wat een defecte verbinding veroorzaakt.
Bevroren scherm
Uw camerascherm bevriest tijdens het maken van foto's
Geheugenkaart
De General Electric Create Jason Wu-camera is uitgerust met een ingebouwde geheugenkaart van 2 GB of 4 GB. Het verschil tussen de ene geheugenkaart en de andere, afgezien van de opslaggrootte, is het vermogen van de ene kaart om gegevens sneller over te dragen dan de andere. Als u vaak last heeft van vastlopers bij de camera tijdens het maken van foto's, kan het probleem een defecte of trage geheugenkaart zijn. De geheugenkaart bevindt zich onder de behuizing van de camera. Er is geen manier om het voltage voor de juiste werking van de geheugenkaart te testen, behalve een visuele inspectie om er zeker van te zijn dat er geen fysieke schade is. Als er geen fysieke schade wordt opgemerkt, zal de geheugenkaart moeten worden vervangen.
Herstart vereist
Als de camera bevriest of het scherm blokkeert, probeer dan een harde herstart van het apparaat. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en opnieuw opstart. Als het apparaat niet aan gaat, laad dan de batterij op en probeer het opnieuw in te schakelen.
Processorstoring
Een andere veelvoorkomende oorzaak voor het vastlopen van de General Electric Create Jason Wu kan een ongelukkig getimede softwarefout zijn. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de camera kapot is of dat er iets gerepareerd moet worden. De processors verwerken veel informatie per seconde en het is mogelijk dat de processor een fout maakt. Deze fouten zijn zeldzaam, maar kunnen resulteren in een systeembevriezing. Als dit blijft gebeuren, werkt de processor mogelijk niet goed.
Batterij bijna leeg
De camera reageert mogelijk niet goed als de batterij te leeg is, waardoor het scherm bevriest. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en ga verder met het gebruik.
Kan geen foto's overzetten
U kunt geen foto's overzetten van de camera naar een pc
Defecte USB-poort
De General Electric Create Jason Wu-camera wordt geleverd met een ingebouwde uitschuifbare USB-aansluiting. Net als een USB-stick schuift de USB-aansluiting op de camera in en uit de onderkant van het apparaat door de schakelaar te verschuiven. Omdat dit een bewegend onderdeel is, kan het veelvuldig openen en sluiten van de USB defecten veroorzaken. Het is mogelijk dat de metalen contacten versleten raken en de USB-aansluiting niet door de computer wordt herkend. Na het verwijderen van de behuizing van de camera zou een visuele inspectie moeten leiden tot het vinden van eventuele kapotte draden. Als er schade is, overweeg dan vervanging.
Losgekoppelde USB-poort
De gegevens van de geheugenkaart moeten worden overgedragen via de USB-aansluiting op de camera. Het is mogelijk dat de USB-aansluiting volledig losraakt van de camera. Als dit gebeurt, worden er niet alleen geen foto's overgedragen, maar laadt de batterij ook niet op. De losgekoppelde USB-aansluiting kan opnieuw in de camera worden geïnstalleerd als er niets structureel beschadigd is.
Softwarestuurprogramma's nodig
Foto's kunnen mogelijk niet worden overgezet van de camera naar een computer, maar het ligt misschien helemaal niet aan de camera; het zou de pc kunnen zijn. De computer heeft de juiste softwarestuurprogramma's geïnstalleerd in het besturingssysteem nodig. Als er geen stuurprogramma is geïnstalleerd, wordt de camera niet herkend door de computer.
Camera gaat willekeurig uit
Uw General Electric Create Jason Wu-camera gaat willekeurig uit
Uitgeputte batterij
Een van de snelste manieren om een batterij te verpesten is door deze te oververhitten. De fabrikant adviseert om de camera en batterij binnen een temperatuurbereik van 0 tot 40 graden te houden. Als de camera wordt blootgesteld aan temperaturen buiten deze drempel, werkt deze mogelijk niet goed. Extreme hitte kan ervoor zorgen dat de batterij gaat zwellen en mogelijk zelfs explodeert, waardoor de camera uitgaat. Als de batterij wordt blootgesteld aan ijzige temperaturen, wordt de chemische reactie in de lithium-ionbatterij vertraagd, waardoor de batterij de lading sneller ontlaadt. Als dit het geval is, moet u de batterij vervangen.
Aan-/uitknop
Als uw camera moeite heeft om aan te blijven, kan dit komen door stof en vuil dat rond de aan-/uitknop vast komt te zitten en ervoor zorgt dat deze blijft hangen. U kunt de knoppen reinigen door de camera uit elkaar te halen en het vuil voorzichtig weg te vegen. Als het probleem aanhoudt, kunt u overwegen de aan-/uitknop te vervangen door een nieuwe.
Kortsluiting
Zodra de behuizing van de camera is verwijderd en de interne onderdelen zijn blootgelegd, voert u een visuele inspectie uit van de positieve en negatieve stroomdraden die de batterij verbinden. Het is mogelijk dat er kapotte, losgekoppelde of gerafelde draden zijn die een connectiviteitsprobleem veroorzaken. Als er een breuk of rafel wordt gevonden, kan dit worden opgelost door de beschadigde draden te repareren of te vervangen.
Wazige foto's
Uw camera stelt niet goed scherp en maakt altijd wazige foto's
Vuile lens
De behuizing op de meeste camera's is niet luchtdicht en door dit ontwerp worden de camera en zijn onderdelen blootgesteld aan stof en vuil. Als uw General Electric Create Jason Wu geen heldere en scherpe foto's maakt, kan dit komen door een vuile lens. Er kan niet alleen stof aan de buitenkant van de lens komen, maar ook in de lensmontage. Door een microvezeldoek en een streeploze reiniger te gebruiken, kunnen de binnen- en buitenkant van de camera stofvrij worden gemaakt. Voor het reinigen van de binnenkant van de lens moet de behuizing van de camera worden verwijderd. Eenmaal blootgesteld kan de binnenkant van de lens worden onderzocht en gereinigd. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan de lens volledig te vervangen.
Lens staat niet uitgelijnd
De autofocusfunctie van deze camera hoort het maken van foto's zo gemakkelijk mogelijk te maken. Als een vuile lens niet de oorzaak is van wazige foto's, is het volgende onderdeel om naar te kijken het autofocusmechanisme. Ook hiervoor moet de behuizing van de camera worden verwijderd om het mechanisme bloot te leggen. Er is een kleine elektromotor die kleine tandwielen draait waardoor de lensmontage kan bewegen om objecten wel of niet scherp in beeld te krijgen. Deze tandwielen zijn klein en kunnen soms breken, waardoor de lens niet kan bewegen en niet goed kan scherpstellen. Onderzoek het gebied op ontbrekende tandjes of op iets dat de tandwielen blokkeert. Als de onderdelen intact en functioneel zijn, moeten de tandwielen en de lens mogelijk opnieuw worden uitgelijnd. Als de lens niet is uitgelijnd, zal de autofocusfunctie niet correct werken en zal dit blijven doen totdat de montage is gerepareerd of opnieuw is uitgelijnd.
Kylan Hennessy
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,971
