Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
General Electric Create Jason Wu Lensvervanging
Bekeken: 860
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
860
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Deze handleiding laat zien hoe je de lensmontage lokaliseert en verwijdert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging, Demontage van de behuizing van de General Electric Create Jason Wu: stap 1, afbeelding 1 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging, Demontage van de behuizing van de General Electric Create Jason Wu: stap 1, afbeelding 2 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging, Demontage van de behuizing van de General Electric Create Jason Wu: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de 5 schroeven te verwijderen (locatie: 2 schroeven aan beide kanten en 1 schroef aan de onderkant) met de PH000-kop van de precisie-kruiskopschroevendraaier.
      • Deze schroeven ontbraken in ons voorbeeld. Deze schroeven hadden kleine Phillips PH000-kruiskopschroeven van 1,5 mm lang moeten zijn.
      • Deze schroeven zijn erg klein. Om te voorkomen dat je onderdelen verliest, kun je alle kleine metalen onderdelen op een magnetische projectmat leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, trekt u de behuizing aan de voorzijde omhoog en weg van de camera vooraan.
      • Als de behuizing moeilijk te verwijderen is, gebruikt u een plastic Openingsgereedschap om de voorkant voorzichtig omhoog te wippen zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de zilveren omlijsting los met uw handen of een Openingsgereedschap en wees extra voorzichtig aan de bovenkant van de camera bij de knoppen, aangezien deze wat lastiger los te wrikken is.
      • Als de achterbehuizing loszit van de camerabody, is het wellicht makkelijker om eerst stap 4 uit te voeren en daarna deze stap te voltooien. Ga te werk zoals uw apparaat toelaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het laatste deel van de behuizing dat moet worden losgekoppeld, is de achterkant waarin het LCD-scherm is ondergebracht.
      • Het scherm zit vast met een verbindingslint. Trek de behuizing en het scherm voorzichtig van de camerabody af om de behuizing los te koppelen.
      • Het LCD-scherm zit met een kleine hoeveelheid lijm aan de achterste behuizing vast. Dit kan tijdens dit proces losraken. Maak je geen zorgen als ze van elkaar gescheiden raken.
      • Deze stekker en het verbindingslint zijn kwetsbaar; probeer het verbindingslint niet te scheuren bij het loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging, General Electric Create Jason Wu Binnenkant demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging, General Electric Create Jason Wu Binnenkant demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging, General Electric Create Jason Wu Binnenkant demonteren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de behuizing is verwijderd, gebruikt u uw vingers om voorzichtig het rubberen kussentje op te tillen, voor het geval dat deze er tijdens stap 4 nog niet uitgevallen was.
      • Het kussentje zit niet vast aan de camera, dus het komt gemakkelijk los als u eraan trekt.
      • Nadat het kussentje is verwijderd, zijn de 2 Phillips-kruiskopschroeven die het controlebord op zijn plaats houden zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 1,5 mm schroeven met de Phillips-precisieschroevendraaier voorzien van de PH000 Phillips-bit.
      • Hoewel de 2 schroeven zijn verwijderd, zit de knoppenprintplaat nog steeds vast met een verbindingslint.
      • Houd het controlebord stevig vast aan de onderkant en trek het voorzichtig weg van de camera, waarbij je het lint uit de kabelaansluiting verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de zes 1,5 mm kruiskopschroeven die de interne camera-omlijsting vasthouden.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier en de PH000 Phillips-bit om de 6 schroeven te verwijderen.
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, zit de interne omlijsting niet langer vast aan de camerabehuizing en kan deze worden opgetild en verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging, Lens: stap 8, afbeelding 1 van 2 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging, Lens: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de 2 verbindingslinten die de lens met de printplaat verbinden.
      • Gebruik een openingsgereedschap of een vingernagel om voorzichtig de flappen van de ZIF-aansluiting omhoog te tillen.
      • De (kabel)aansluitingen zijn scharnierend en klappen omhoog weg van het lint; maak ze niet volledig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Met de scharnierende (kabel)aansluitingen omhooggeklapt en uit de weg, trekt u de lintkabels voorzichtig uit hun (kabel)aansluitingen.
      • Dit zijn de enige 2 (kabel)aansluitingen die de lensmontage op zijn plaats houden. Indien losgekoppeld, zal de lensmontage volledig loskomen van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 General Electric Create Jason Wu Lensvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Houd de camerabehuizing stevig vast in uw rechterhand en pak de lensmontage vast met uw andere hand.
      • Trek de lensmontage voorzichtig recht omhoog uit de camerabehuizing.
      • Er zijn geen verdere schroeven of verbindingen die de lensmontage op zijn plek houden. Als deze niet gemakkelijk verwijderd kan worden, controleer dan uw vorige stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 860
