Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop valt uit wanneer deze niet is aangesloten
De laptop gaat alleen aan wanneer deze is aangesloten op de stroomkabel.
Lege of beschadigde batterij
Controleer eerst of de batterij correct in de laptop is geplaatst door de batterijvervangingshandleiding te volgen. Zodra de batterij correct is geplaatst, probeert u de laptop minstens vijftien minuten op te laden met de juiste oplader. Koppel de kabel vervolgens los en probeer de laptop aan te zetten. Als de laptop nog steeds niet aangaat, kan de batterij beschadigd zijn. U kunt reservebatterijen voor een Gateway T-6842 vinden via de volgende link.
Beschadigde stroomaansluiting
Als de batterij van de laptop niet oplaadt wanneer deze op de stroomkabel is aangesloten en het lampje bij de stroomaansluiting niet brandt, functioneert de stroomaansluiting mogelijk niet naar behoren.
Computer start niet op
De computer loopt vast tijdens het laden van het besturingssysteem of toont een foutmelding.
Defect RAM-geheugen
Symptomen die duiden op problemen met het RAM-geheugen zijn onder andere opstartfouten, een stopfout (het blauwe scherm), trage prestaties en vastlopers bij het uitvoeren van geheugenintensieve programma's. Wanneer deze symptomen zich voordoen, kan de RAM-kaart losgeraakt of defect zijn. Raadpleeg de RAM-vervanging om te controleren of de RAM-kaart correct is geplaatst of om het defecte RAM-geheugen te vervangen.
Hardeschijffout
Er kan een fout op de harde schijf zijn opgetreden door een onverwachte afsluiting. Om dit probleem op te lossen, start u uw laptop op vanaf schijf. Dit proces wordt uitgevoerd door schijven in te voeren die bij de aankoop van uw laptop zouden moeten zijn meegeleverd. Als de computer niet correct kan opstarten vanaf schijf, moet de harde schijf mogelijk worden vervangen.
Geen beeld
De monitor geeft niets weer wanneer deze wordt ingeschakeld.
Fysiek beschadigd scherm
Als het scherm gebarsten is, dode pixels heeft of permanente lokale kleurvervormingen vertoont, moet het gehele scherm worden vervangen. Volg deze schermvervangingshandleiding om het scherm te vervangen.
Vastzittende of ontbrekende toetsen
De toetsen op het toetsenbord reageren niet wanneer ze worden ingedrukt of ze ontbreken.
Toetsen reageren niet
Als er geen reactie is bij het indrukken van een van de toetsen, is het toetsenbord mogelijk defect of losgekoppeld. De handleiding voor toetsenbordvervanging vindt u hier: toetsenbordvervanging.
Toetsen kunnen niet worden ingedrukt
Als de toetsen niet kunnen worden ingedrukt, is de kans groot dat er iets onder de toets zit dat voorkomt dat deze kan worden ingedrukt. De betreffende toets moet van het toetsenbord worden verwijderd. Het gebied eronder moet worden gereinigd van vuil dat deze storing kan veroorzaken.
Toetsenbord mist toetsen
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, kan vervanging noodzakelijk zijn om het probleem te verhelpen. Informatie over vervangende onderdelen voor het toetsenbord is te vinden onder Aanvullende informatie op de apparaatpagina.
Oververhitting
De computer voelt heet aan en schakelt zichzelf uit.
Vuil in luchtkanalen en ventilator
Computers kunnen oververhit raken door vuil dat vastzit in de ventilator of luchtkanalen. Het grondig reinigen van de luchtkanalen en de ventilator zal dit probleem verhelpen. Een ander probleem dat zich kan voordoen, is dat de ventilator niet meer werkt. Gebruik de handleiding voor ventilatorvervanging om de ventilator te vervangen: Ventilatorvervanging.
Spencer
278 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - Antwoord Deel
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,584
