Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatie is nodig in situaties waarin de computer software niet kan laden vanwege onvoldoende geheugen. Als softwarematige aanpassingen het probleem niet oplossen, zou het vervangen van het RAM door een geheugen met een grotere capaciteit het geheugenprobleem moeten verhelpen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de laptop ondersteboven en leg deze neer zoals op de afbeelding wordt getoond.
Schuif de vergrendelingsschakelaar in de richting van het icoon van het open hangslot.
Houd de ontgrendelingsschakelaar in de ontgrendelde stand terwijl u tegelijkertijd de batterij van de laptop wegduwt.
Zodra de batterij losgekoppeld is, haalt u deze volledig uit de laptop.
Draai de laptop om om de kunststof klep te verwijderen.
Verwijder de enkele 3 mm Phillips-kruiskopschroef die de kunststof klep op zijn plaats houdt.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de kunststof klep voorzichtig los te wrikken.
Trek voorzichtig aan de eerste RAM-chip om deze uit de bevestiging op het bord te schuiven.
Trek voorzichtig aan de tweede RAM-chip, die zich onder de eerste bevindt, om deze uit de bevestiging op het bord te schuiven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
