Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterijduur is slecht
Batterij gaat niet lang mee
Defecte batterij
Als het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter correct is aangesloten op de laptop. Als de laptop aangaat wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht hoe lang het duurt om op te laden, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze reparatiehandleiding.
Gateway NV52 batterij vervangen
Helderheid te hoog
Om de helderheid te verlagen, ga naar de beeldscherminstellingen van je laptop en verlaag de helderheid. Je kunt de helderheid automatisch aanpassen of je laptop in de energiebesparende modus zetten.
Te veel achtergrondapplicaties open
Als er te veel achtergrondapplicaties geopend zijn, open dan Taakbeheer en sluit onnodige applicaties af. Daarnaast kun je onnodige apps uitschakelen bij het opstarten.
Batterij laadt niet op
Batterij is aangesloten en laadt niet op
Defecte batterij
Defecte oplader
Je oplader kan defect zijn, in welk geval je een nieuwe bij de fabrikant moet aanschaffen.
Defect stopcontact / Geen stroom naar de laptop
Als je computer niet oplaadt, kan het stopcontact defect zijn. Probeer in dit geval je computer op een ander stopcontact aan te sluiten.
Computer werkt traag
Werksnelheid van de computer is verlaagd
Niet genoeg RAM
Als je computer crasht tijdens normaal gebruik, tijdens geheugenintensieve taken, of niet opstart, betekent dit dat je slecht RAM hebt of niet genoeg RAM. Installeer RAM in je computer.
Gateway MS2285 RAM vervangen
Geheugen is vol
Verwijder onnodige, grote applicaties uit het geheugen om RAM vrij te maken.
Te veel achtergrondapplicaties actief
Als er te veel achtergrondapplicaties actief zijn, kan je computer traag worden. Open Taakbeheer om programma's die onnodig draaien af te sluiten.
Harde schijf-fout
Er kan een fout op je harde schijf staan. Om dit op te lossen, verkrijg een Windows-dvd voor de versie die je hebt. Start je laptop op vanaf de dvd, kies “Uw computer herstellen” en klik vervolgens op volgende. Kies in dit scherm voor “Opstartherstel” en laat dit uitvoeren. Hierna zou je laptop correct moeten opstarten. Als je laptop nog steeds problemen heeft, moet je wellicht de harde schijf vervangen.
Gateway NV52 harde schijf vervangen
Laptop raakt oververhit
Terwijl je de laptop gebruikt, schakelt hij willekeurig uit of wordt hij heet.
Stof in ventilatieopeningen/ventilatoren
Computers raken oververhit door stof en andere materialen die vastzitten in de ventilatieopeningen of ventilatoren. Gebruik om dit te verhelpen een spuitbus met perslucht om het stof uit deze gebieden te blazen.
Ventilatieopening is geblokkeerd
Zorg ervoor dat de ventilatieopening niet geblokkeerd is, zodat lucht vrij kan stromen.
Toetsenbord reageert niet
Toetsenbord werkt niet
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Gateway NV52 toetsenbord vervangen
Stuurprogramma's zijn verouderd
Stuurprogramma's kunnen online worden geüpdatet.
Geblokkeerde toetsen
Gebruik perslucht om stof uit de toetsen op het toetsenbord te blazen.
Emily Pendleton
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Lid van Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 703
