Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de RAM-modules verwijdert. Het upgraden van RAM is een gebruikelijke handeling onder gebruikers. Let op: als je alleen de onderste RAM-module wilt verwijderen, moet je eerst de bovenste verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schuif de korte schuifregelaar één richting het icoon van het ontgrendelde slot.
Schuif de lange schuifknop richting het icoon van het ontgrendelde slot.
Deze schuifknop is voorzien van een veer en vereist mogelijk een beetje kracht.
Indien correct uitgevoerd, hoort u een klik en komt de batterij iets omhoog.
Pak het verhoogde uiteinde van de batterij vast en til deze omhoog.
Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen die de achterplaat op zijn plek houden.
Plaats uw vingers via de inkeping onder de achterplaat en til deze omhoog om hem te verwijderen.
Duw de twee klemmetjes van de bovenste RAM-module tegelijkertijd naar buiten.
Als dit correct is gedaan, zou de module omhoog moeten komen.
Pak de module vast en trek deze in een rechte lijn naar buiten.
Duw de twee klemmetjes van de onderste RAM-module tegelijkertijd naar buiten.
Indien correct uitgevoerd, hoort de module omhoog te komen.
Pak de module vast en trek deze in een rechte lijn naar buiten, net als bij het verwijderen van de bovenste module.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
