Ga door naar hoofdinhoud
Boot Time Is Slow
De computer heeft ongebruikelijk lang nodig om op te starten.
Hard Drive Issues
Als de computer er erg lang over doet om op te starten, is uw harde schijf mogelijk beschadigd of corrupt. Probeer eerst op te starten vanaf een schijf of externe schijf om te verifiëren of de harde schijf het probleem is. Als dat werkt, is de harde schijf defect en is vervanging noodzakelijk.
RAM Issues
Onvoldoende of defect RAM-geheugen kan er ook voor zorgen dat uw computer traag opstart. Controleer eerst de systeeminstellingen om te zien hoeveel RAM er momenteel wordt gebruikt. Als dit een aanzienlijk deel is (ruim boven de 60%), heeft u onvoldoende RAM en is een upgrade noodzakelijk. Als dat niet het geval is, probeer dan het RAM-geheugen te verwijderen en opnieuw te plaatsen om eventuele verbindingsproblemen op te lossen. Als u nog steeds problemen heeft, moet het RAM-geheugen worden vervangen. Handleidingen voor toegang tot het RAM-geheugen zijn hier te vinden.
Computer Won't Turn On
De computer geeft een zwart scherm en reageert niet.
Hard Drive Issues
Als de harde schijf beschadigd of corrupt is, kan de computer mogelijk niet opstarten. Als het scherm aangaat en een Gateway-symbool knippert, maar het opstartproces niet verder gaat, kan dit een probleem met de harde schijf zijn. U kunt dit verifiëren door op te starten vanaf de installatie-XP-schijf. Als de computer succesvol opstart vanaf de schijf, moet uw harde schijf worden vervangen.
Battery Issues
Als de computer alleen opstart wanneer deze is aangesloten op een externe stroomvoorziening, moet uw batterij mogelijk worden vervangen. Verwijder de batterij en zorg ervoor dat de contactpunten schoon zijn. Als de contactpunten schoon zijn, moet u de batterij vervangen.
Motherboard Issues
Als u de computer helemaal niet aan krijgt en het scherm niet oplicht of niets weergeeft bij een opstartpoging, dan moet uw moederbord waarschijnlijk worden vervangen. Zorg ervoor dat u bent aangesloten op een werkende stroombron voordat u deze conclusie trekt. Er is geen andere manier om het probleem gemakkelijk te diagnosticeren, aangezien u geen toegang heeft tot het besturingssysteem of kunt opstarten vanaf een externe schijf.
Screen is Not Displaying Correctly
De computer heeft geen helder en consistent beeld.
Flickering as Screen Is Moved
Als het beeld flikkert terwijl u het scherm handmatig naar voren of achteren beweegt, is er een probleem met de verbinding met het moederbord. De volledige schermmodule moet worden vervangen.
Permanent Lines through Display
Als er verticale of horizontale lijnen door het beeld lopen, moet het beeldscherm (LCD) worden vervangen.
Laptop is Overheating
De computer wordt bij normaal gebruik extreem heet.
Cooling System Issues
Als het systeem bij normaal gebruik merkbaar heet wordt, dan moet de ventilator aan de achterzijde worden gereinigd of vervangen.
Wireless Internet Won’t Connect
De laptop heeft problemen met de draadloze verbinding, onafhankelijk van het netwerk.
Wireless Card Issues
Als de draadloze verbinding niet tot stand komt of een merkbaar korter bereik heeft (een zwakke verbinding, zelfs in dezelfde kamer als de router), controleer dan eerst of het netwerk waarmee u probeert te verbinden stabiel is. U kunt de netwerkstabiliteit controleren door de netwerkfunctionaliteit met een ander apparaat te verifiëren. Als het netwerk goed functioneert, controleer dan of de nieuwste drivers voor de wifi-kaart zijn geïnstalleerd; dit kunt u zien in Apparaatbeheer in het Configuratiescherm. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, is de wifi-kaart defect en moet deze worden vervangen.
Laptop is Slow Running Multiple Programs
De laptop loopt regelmatig vast of wordt traag wanneer er meerdere programma's openstaan.
RAM Issues
Als uw RAM-geheugen defect is (hieronder beschreven), of als u onvoldoende RAM heeft, kan uw computer traag werken. Om te zien of het RAM-geheugen goed werkt, moet u eerst de systeeminstellingen (in het Configuratiescherm) controleren om te zien hoeveel RAM er momenteel wordt gebruikt. Als dit een aanzienlijk deel is (ruim boven de 60%), heeft u onvoldoende RAM en is een upgrade noodzakelijk. Als dat niet het geval is, probeer dan het RAM-geheugen te verwijderen en opnieuw te plaatsen om eventuele verbindingsproblemen op te lossen door de handleiding hier te volgen. Als u nog steeds problemen heeft, moet het RAM-geheugen worden vervangen. Handleidingen voor toegang tot het RAM-geheugen zijn hier te vinden.
Hard Drive Issues
Een defecte of corrupte harde schijf kan er ook voor zorgen dat uw computer trager werkt dan normaal. Opstarten vanaf een externe harde schijf, als u er een beschikbaar heeft, kan verifiëren of de harde schijf uw computer vertraagt. Als u geen externe harde schijf heeft, kunt u direct overgaan tot het maken van een back-up van uw gegevens en het formatteren van uw harde schijf (instructies vindt u hier). Het formatteren lost het probleem op als de gegevens op de schijf corrupt zijn. Als het formatteren van uw harde schijf het probleem met de computer nog steeds niet verhelpt, moet de harde schijf worden vervangen.
Flowchart
Dit is een stroomdiagram met de vooraf vereiste handleidingen voor het vervangen van elk onderdeel van de Gateway MA6 Laptop.
Afbeelding
Chris Naughton
727 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Leden
132 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - Antwoord Deel
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,322
