Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen tekenen van opstarten.
Onvoldoende opgeladen
Het eerste wat u moet doen, is uw oplader aansluiten op uw laptop en kijken of u de laptop kunt inschakelen. Als dit niet werkt, lees dan verder om te zien welke andere problemen er in de laptop zouden kunnen optreden.
Defecte batterij
Het lampje op de adapter brandt en de computer werkt terwijl deze is aangesloten, maar zodra u de stekker uit het stopcontact haalt, valt de laptop direct uit. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat u een defecte batterij heeft en u zou moeten overwegen deze te vervangen met behulp van deze handleiding.
Defecte stroomadapter
Wanneer deze is aangesloten, zou de laptop een oplaadlampje moeten aangeven. Als de stekker in het stopcontact zit en er geen dergelijk lampje brandt in de buurt van de plek waar u de oplader heeft aangesloten, en u heeft gecontroleerd of de adapter stroom krijgt uit het stopcontact, dan is de adapter defect.
Computer loopt steeds vast
Als uw computer steeds vastloopt of als u steeds een blauw scherm krijgt wanneer u uw computer probeert in te schakelen.
Onvoldoende werkgeheugen (RAM)
U heeft mogelijk een probleem met het werkgeheugen als de computer bij het opstarten goed draait, maar u merkt dat de prestaties van de computer afnemen naarmate u verschillende dingen doet. Als de laptop tijdens intensief gebruik willekeurig vastloopt of uitschakelt, kan er een tekort aan werkgeheugen zijn. Als er tijdens normaal gebruik niets gebeurt, maar u merkt dat de computer de neiging heeft om vast te lopen en te falen wanneer u meer applicaties probeert te openen, dan kan een tekort aan werkgeheugen het probleem zijn. Een andere manier om te bepalen of u te weinig werkgeheugen heeft, is als er een blauw scherm met witte tekst verschijnt voordat de computer opnieuw opstart.
Harde-schijffout
Hoewel er een harde schijf in de computer zit, kunnen er fouten in voorkomen. Dit kan gebeuren wanneer de gebruiker de computer afsluit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, de batterij verwijdert zonder deze goed af te sluiten, of een afsluitvolgorde start vanuit een opdrachtvenster. Om dit probleem op te lossen moet u wellicht een nieuwe versie van Windows aanschaffen en de software opnieuw installeren op de computer. Wanneer de cd of opstartbare USB-stick is geplaatst en u opnieuw opstart, krijgt u de mogelijkheid om “uw computer te herstellen”, klik vervolgens op volgende. In het volgende scherm klikt u op “uw computer herstellen” en laat u het proces plaatsvinden. Nadat dat proces is voltooid, zou uw laptop correct moeten opstarten. Als dit niet werkt, moet u wellicht uw harde schijf vervangen met behulp van deze handleiding.
Het scherm van de laptop opent niet goed
Als uw laptop niet correct opent of sluit.
Gebroken scharnier
Wanneer u het laptopscherm opent en het niet in staat is om het gewicht van het scherm te dragen en het zomaar valt, kan een scharnier los of gebroken zijn. Als er een barst in het scharnier zit of als het los zit, zijn er een paar dingen die u kunt proberen. Als het scharnier dat het scherm met de behuizing van de laptop verbindt los zit, kunt u proberen de plastic beschermkap te openen en de schroef die het geheel bij elkaar houdt aan te draaien. Als dit mislukt of als er een onderliggende barst is die het probleem met het losse scherm veroorzaakte, dan is het vervangen van het scharnier de volgende stap.
Gebarsten behuizing
Controleer de behuizing van uw laptop om te zien of er barsten in de buitenkant zitten die van invloed kunnen zijn op het openen en sluiten van de laptop. Als dit het geval is, dan moet u het paneel van de laptop dat gebarsten is vervangen. In kleine gevallen kunt u de barst terug op zijn plek duwen en proberen het te vergeten, maar als het andere problemen veroorzaakt, zoals bij het sluiten van het deksel, dan zal er een vervanging moeten worden uitgevoerd.
Optische schijf opent niet
Als u de optische schijf niet open krijgt of als deze vastzit.
Vastgelopen optische schijf
Als u problemen heeft met het openen van de optische schijf, ligt het probleem misschien bij de knop. Probeer Windows de lade te laten uitwerpen. Ga in Windows 7 naar 'Computer' in Windows Verkenner, of ga in Windows 8 of 10 naar 'Deze pc' in de Verkenner. Klik met de rechtermuisknop op de optische schijf en selecteer 'Uitwerpen'. Als dat niet werkt, is er mogelijk een programma dat de inhoud van de schijf in gebruik heeft en daarom moet u proberen een paar voor de hand liggende boosdoeners te sluiten. Als dat niet helpt, probeer dan alles te sluiten en probeer het opnieuw te openen. Als dit mislukt, zet dan de pc uit en start deze keer niet opnieuw op. Buig in plaats daarvan een paperclip open en bekijk uw laptop goed. Als u goed kijkt, ziet u bijna zeker een klein gaatje in het voorpaneel van de drive. Als er twee gaten zijn, is de ene voor het aansluiten van een koptelefoon en het andere gat is wat we zoeken. Terwijl de pc nog uit staat, steekt u de paperclip in het gat en oefent u lichte druk uit. De drive zou een klein stukje open moeten springen. Trek de drive voorzichtig naar buiten. Als deze niet voorzichtig opent, is de schijf waarschijnlijk verschoven. Probeer de schijf voorzichtig te manoeuvreren zodat deze zit waar hij hoort te zitten. Als dat niet werkt, probeer dan een manier te vinden om de schijf te verwijderen zonder de schijf of de drive te beschadigen. Als u de paperclip-truc constant moet gebruiken, heeft u een slechte drive. Gebruik deze handleiding om de optische schijf te vervangen.
Defecte motor
Als de optische schijf nog steeds weigert te openen na het proberen van de vorige stappen, dan kan de motor het probleem zijn. Druk op uitwerpen aan de zijkant van de laptop of in de bestandsverkenner en luister goed. Als u geen geluid hoort, dan is de kleine motor die de cd uitwerpt hoogstwaarschijnlijk doorgebrand of defect. De volgende stap om de optische schijf weer werkend te krijgen, zou zijn om deze te vervangen hier.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De toetsen op uw toetsenbord reageren niet of specifieke toetsen op uw toetsenbord reageren niet.
Niet-reagerende toetsen
Als er een deel van het toetsenbord op de laptop niet reageert wanneer u erop klikt, kunnen er een paar problemen zijn. Als een toets anders aanvoelt dan de andere bij het indrukken, kunnen er kruimels onder zitten. Om het vuil te verwijderen, moet u wat perslucht gebruiken en proberen het los te krijgen. Als dat mislukt, is het verwijderen van de toets en deze schoonmaken met een alcoholdoekje de volgende beste taak voordat u de toets terugplaatst en probeert deze opnieuw in te drukken. Gebruik deze handleiding om de toetsen te vervangen: Toetsenbordtoetsen vervangen
Specifieke toetsen zitten vast op het toetsenbord
Als er specifieke toetsen op uw toetsenbord zijn die niet ingedrukt kunnen worden, dan zit er misschien iets onder de toets dat deze fysiek tegenhoudt. Of als een toets niet zo responsief is als normaal wanneer u deze indrukt, probeer dan de toets te verwijderen met behulp van deze handleiding hier en controleer of er iets onder zit. Probeer het oppervlak schoon te vegen en klik de toets vervolgens weer op zijn plaats.
Laptop wordt traag of heet
Terwijl u aan het werk bent, schakelt uw computer willekeurig uit zonder melding.
Trage of gestopte ventilator
Computers kunnen oververhit raken door overmatig stof en andere materialen die in de ventilatieopeningen of de ventilator vastzitten. Om dit op te lossen, moet u uw computer voorzichtig afstoffen om het stof uit de ventilatieopeningen en de ventilator te blazen. Iets anders dat u moet controleren, is of de computer goed geventileerd wordt. Probeer uw laptop op een vlakke ondergrond te plaatsen waar de rubberen voetjes van de laptop lucht eronderdoor kunnen laten stromen.
Oververhitte CPU / Slechte koeling
Uw computer heeft mogelijk onvoldoende contact tussen het koellichaam en de processor. Dit wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan warmtewerende lijm of door lucht tussen de twee componenten. Om dit op te lossen, reinigt u alle oude warmtewerende lijm volledig en brengt u vervolgens een druppel nieuwe warmtewerende lijm direct in het midden van de processor aan. Duw het koellichaam voorzichtig terug op zijn plaats en draai de schroeven vast om het koellichaam te vergrendelen. Als dat niet werkt, overweeg dan om de ventilator te vervangen met behulp van deze handleiding hier.
Schurend geluid uit de ventilatorpoort
Als er een schurend geluid uit uw laptop komt.
Defecte ventilator
Tijdens het gebruik van de computer kan er een geluid ontstaan. Als u een schurend geluid hoort, zijn er maar een paar onderdelen die dit geluid kunnen produceren. Een laptop heeft een zeer klein aantal bewegende onderdelen, en de ventilator is daar één van. Bij intensieve taken draait de ventilator meestal wat sneller om de koeling van de CPU te verhogen. Om dit geluid te stoppen, moet u de ventilator vervangen. Kijk hier om de ventilator in de computer te vervangen.
Defecte verbinding
Een computer kan behoorlijk luidruchtig of zelfs heet worden wanneer de ventilator kapot is of helemaal niet werkt. Er kunnen twee problemen zijn. Als er geluid is, dan is het vervangen van de ventilator de juiste weg; gebruik hiervoor de handleiding voor een defecte ventilator. Als er helemaal geen geluid is omdat de ventilator niet draait, dan kan de ventilator kapot zijn of de stekker eruit zijn. Om dit te verhelpen, moet u de laptop uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Verwijder vervolgens de batterij en start de reparatie. Open de achterkant van de laptop en zoek de ventilator; er zou een draad uit moeten hangen. In de buurt van de ventilator moet een poort zijn die is gelabeld als "fan port"; sluit deze weer aan, schroef de achterplaat vast en hoop op het beste. Het is tijd om de laptop aan te zetten en te luisteren naar de ventilator; als deze nog steeds niet aangaat, dan is het tijd om de ventilator te vervangen. Gebruik de bovenstaande handleiding om dit te doen.
Tanya Jain
320 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Tried an Adobe upgrade and it shut down the laptop instantly when I hit ‘enter’. Now the laptop is a doorstop. No life whatsoever.
Is it salvageable?
David L Steele - Antwoord Deel
When I tried to run an Adobe upgrade the laptop crashed. Now the computer is a doorstop. No life whatsoever.
Is it salvageable?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,167
