Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
CPU-ventilator vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
1.687
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Koeling kan een probleem worden voor uw computer wanneer de ventilator zijn werk niet naar behoren kan doen; hij kan traag zijn of volledig kapot. Deze handleiding helpt u bij het vervangen van de trage of stilstaande ventilator om de temperaturen in uw computer te verlagen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. CPU-ventilator vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 CPU-ventilator vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 6mm-schroeven aan de achterkant van de laptop met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CPU-ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 CPU-ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de plastic openingstool in de naad en wrik het achterpaneel los door bij een rand te beginnen en zo helemaal rondom te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. CPU-ventilator vervangen, CPU-ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 CPU-ventilator vervangen, CPU-ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de header door er met twee vingers aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CPU-ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 2,5 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CPU-ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ventilator door deze opzij te schuiven en uit de computer te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Armani Tayeh
447 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 1,687
