Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
Je hebt problemen met het aanzetten van je computer.
De batterij werkt niet
Dit apparaat gebruikt een lithiumbatterij die vervangen kan worden. Verwijder de batterij volgens deze reparatiehandleiding voor de batterij. Plaats de nieuwe batterij zonder de computer aan te zetten. Sluit de netadapter aan en laad de batterij volledig op. Koppel de netadapter los en zet de computer aan voor gebruik. Maak de batterij volledig leeg voordat je hem weer volledig oplaadt.
Defecte stroomkabel
Als de batterij werkt maar de stroomkabel niet goed aansluit, moet je mogelijk een nieuwe stroomkabel kopen.
Schermproblemen
Het scherm van je Gateway LT4004u reageert niet.
Bevroren scherm
Als het scherm enkele minuten bevroren blijft, zet de computer dan uit en start deze opnieuw op. Een bijna lege batterij kan ervoor zorgen dat het scherm vaker bevriest. Als de batterij bijna leeg is, laad de computer dan op met de stroomkabel.
Gebarsten scherm
Als het scherm onherstelbaar beschadigd is, vervang het scherm dan volgens de reparatiehandleiding voor het scherm.
Computer raakt oververhit
Tijdens het gebruik van je computer loopt de temperatuur in het apparaat zo hoog op dat het apparaat niet meer kan functioneren.
Stof of vuil in het apparaat
Een oververhitte computer kan duiden op vuil in het apparaat waardoor de temperatuur stijgt. Gebruik een persluchtspuitbus om stof of vuil uit de ventilatieopeningen en van de ventilator te blazen.
Overbelasting
Zet de computer uit en laat deze afkoelen. Nadat de laptop is afgekoeld, start je het apparaat opnieuw op en hervat je het gebruik.
Toetsenbordproblemen
Je hebt problemen met typen tijdens het gebruik van je computer.
Plakkende toetsen
Als een toets te ver naar buiten steekt of vastzit in een ingedrukte stand, kan er iets onder de toets zitten dat het probleem veroorzaakt. Om dit op te lossen, verwijder je de toets volgens deze reparatiehandleiding voor toetsen. Reinig de onderkant van de toets en verwijder eventueel vuil dat in de weg zit. Zodra het bord schoon is, druk je de toets weer op zijn plek.
Ontbrekende toetsen
Als er een toets mist, kun je deze vervangen door deze reparatiehandleiding voor toetsen te volgen.
Toetsenbord reageert niet
Als het toetsenbord helemaal niet reageert, is het vervangen van het toetsenbord de beste optie. Je kunt de reparatiehandleiding voor het toetsenbord volgen.
Wachtwoord vergeten
Windows 7 heeft een administrator-account met een leeg wachtwoord. Druk op F8 om naar de veilige modus te gaan en log in zonder wachtwoord.
Reset het wachtwoord op de laptop met Windows Password Key. Hiermee kun je het administrator- en gebruikerswachtwoord herstellen bij gebruik van Windows 8.1/ 8.7/ Vista/ XP. Hier is een video om je te helpen.
Audiovervorming
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid op je computer.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van de computer en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is bij het luisteren via een koptelefoon, kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon volledig in de computer is gestoken.
Defecte driver
Als het geluid vervormd is bij het luisteren via de luidsprekers van de laptop, kan de audiostuurprogramma beschadigd zijn. Zoek naar Gateway LT4004u. Klik op “Gateway LT4004u” en klik vervolgens op “Drivers & Software”. Klik op het tabblad “Audio”, selecteer het juiste stuurprogramma en download dit. Ga naar Configuratiescherm -> Apparaatbeheer -> Geluidscontrollers. Klik op je geluidskaart en klik op “Update”. Selecteer je bijgewerkte stuurprogramma en start de computer opnieuw op.
Geheugen- / opslagproblemen
Je hebt problemen met het opslaan van materiaal met het apparaat.
Harde schijf defect
Als de harde schijf beschadigd is, kan dit leiden tot aanzienlijke geheugenproblemen. Je kunt deze vervangen door de reparatiehandleiding voor de harde schijf te volgen.
Geheugen vol
De Gateway LT4004u wordt geleverd met 1GB RAM, maar indien nodig kan het RAM worden geüpgraded naar 2GB. De 2GB RAM-schijf is verkrijgbaar op Amazon.
Hier is een video om je te helpen bij de installatie.
Geen verbinding met wifi
Je Gateway LT4004u maakt geen verbinding met draadloos internet.
Defecte router
Om verbindingen tussen je laptop en router op te lossen, volstaat het meestal om de router te resetten. Doe dit door de router uit te schakelen en de stroomkabels uit het stopcontact te halen. Laat de router minstens dertig seconden losgekoppeld om zichzelf te vernieuwen voordat je hem weer aansluit en inschakelt.
Wifi is niet ingeschakeld
Om je wifi in te schakelen en toegang te krijgen tot internet, klik je op het “Start”-menu en klik je op het “Configuratiescherm”. Klik vervolgens op Netwerk- en internetverbindingen, ga naar Netwerkverbinding, klik op “Netwerkcentrum” in het Configuratiescherm en klik vervolgens op “Draadloze netwerken beheren”. Je zou nu je draadloze verbinding moeten zien.
Soft resets kunnen ook de verbinding tussen de router en het modem verversen. Haal hiervoor de ethernetkabel tussen de router en het modem los. Wacht een paar seconden, sluit de ethernetkabel weer aan en controleer je internetverbinding.
Computer is traag
Je hebt problemen met het laden van materiaal of het navigeren door het apparaat.
Beperkte batterijlading
Als het product is aangesloten om op te laden maar niet oplaadt, klik op start en typ apparaat in de zoekbalk, en selecteer vervolgens Apparaatbeheer. Vouw de categorie batterijen uit. Selecteer uitschakelen, wacht 2-3 minuten en schakel deze weer in.
Dit apparaat gebruikt een lithiumbatterij die kan worden vervangen door wat al op het product zit. Je kunt deze vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen. Plaats de nieuwe batterij zonder de computer aan te zetten. Sluit de netadapter aan en laad de batterij volledig op. Koppel de netadapter los en zet de computer aan voor gebruik. Maak de batterij volledig leeg voordat je hem weer volledig oplaadt.
Onvoldoende RAM
De Gateway LT4004u wordt geleverd met 1GB RAM, maar dit onderdeel is verwijderbaar en kan worden geüpgraded naar 2GB RAM. Je kunt deze reparatiehandleiding voor RAM volgen. De 2GB RAM-schijf is verkrijgbaar op Amazon.
Elizabeth Williams
156 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Lid van Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,733
