Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De laptop gaat niet op de juiste manier aan of vertoont geen tekenen van opstarten.
Het apparaat is niet opgeladen of de batterij is erg zwak
Controleer of de oplader op het apparaat is aangesloten. Ook als de batterij niet helemaal leeg was, kan deze natuurlijk leeggelopen zijn of in de slaapstand staan.
De oplader is mogelijk defect
Controleer of de oplader in het stopcontact en in het apparaat zit. Als alles in orde lijkt maar het werkt niet, kan de kabel van de oplader zelf beschadigd zijn. Uit eigen ervaring: mijn hond kauwde op de kabel waardoor deze doormidden was. Overweeg een nieuwe oplader te kopen.
De batterij is mogelijk defect
Wanneer de batterij wel bruikbaar is maar niet oplaadt terwijl de oplader is aangesloten, is dit een batterijprobleem. Als je dit binnen een jaar na aankoop merkt, kun je deze gratis laten vervangen bij de winkel van aankoop of bij een reparatiepunt.
Als de batterij dood is, gaat het apparaat niet aan. Sluit de oplader aan op het apparaat.
Het moederbord is mogelijk defect
De aan-/uitknop zit mogelijk vast of is defect
De toetsen / het toetsenbord reageert niet
Je drukt op een toets maar er verschijnt niets, of een toets is kapot of ontbreekt.
Het toetsenbord is mogelijk defect
Als bepaalde toetsen niet werken, maar wel als je een extern toetsenbord gebruikt, dan is het toetsenbord zelf het probleem. Probeer het te vervangen met deze handleiding.
De toetsen kunnen vastzitten door ophoping van vuil
Probeer het te verhelpen met deze handleiding.
De toetsen kunnen ontbreken
Probeer het te verhelpen met deze handleiding. Als je een toets mist, koop dan een nieuw toetsenbordpaneel voor de laptop.
Het geluid is vervormd / afwezig
Het systeemgeluid werkt niet.
Softwareprobleem
Controleer het volume op de werkbalk rechtsonder bij het luidsprekericoon. Controleer of het volume hard genoeg staat. Controleer het volume niet alleen op de computer, maar ook op eventuele externe apparaten (Bluetooth-luidspreker of koptelefoon) en controleer of de stekkers goed in de aansluiting zitten. Controleer ook of het volume aan staat in het programma dat je gebruikt.
De aansluiting koptelefoon zit mogelijk los
Controleer of deze er volledig in zit. Verwijder de stekker volledig en plaats deze opnieuw.
De stuurprogramma's zijn mogelijk defect
Update of installeer het geluidsstuurprogramma via deze site.
De wifiverbinding is slecht of afwezig
Start het systeem opnieuw op. Verbreek de wifiverbinding en probeer opnieuw verbinding te maken.
De wifi is mogelijk niet ingeschakeld of verbonden
Controleer de internetverbinding op de werkbalk rechtsonder bij het internetsymbool. Dit kan gebeuren wanneer er geen verbinding is gekozen.
Je hebt mogelijk problemen met de router en/of het modem
Start de router opnieuw op.
Het scherm loopt vast
Het scherm reageert niet, zelfs niet bij gebruik van toetsenbord of muis.
De laag is mogelijk defect
Er kan een laag residu op het scherm zitten die verbindingsproblemen veroorzaakt tussen je vingertop en het touchscreen. Maak het scherm schoon.
Softwareprobleem
Het probleem kan voortkomen uit te veel programma's die tegelijkertijd open staan. Als dat het geval is, kan het helpen om tegelijkertijd op Control, Alt en Delete (Ctrl+Alt+Delete) te drukken. Hiermee open je Taakbeheer (of krijg je de optie om Taakbeheer te openen), waarmee gebruikers de openstaande programma's, de prestatiegegevens en het totale processorverbruik per programma kunnen controleren of afsluiten.
Steven Park
420 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 699
