Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
79
Afgelopen 30 dagen:
382
Altijd:
16.024
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze gids laat twee methoden zien voor het installeren van een ontbrekende toets op het toetsenbord van een Gateway LT2104u laptop.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen, Toetsenbordtoetsen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen, Toetsenbordtoetsen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen, Toetsenbordtoetsen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Controleer voordat u de toets plaatst of deze correct is georiënteerd. De kant met de letter moet naar boven wijzen.
      • Plaats de ontbrekende toets in de gewenste stand op het toetsenbord. Zodra deze goed is uitgelijnd, drukt u stevig aan totdat de toets op zijn plek klikt. Dit vereist niet veel kracht. Als de toets niet vastklikt, lijnt u deze opnieuw uit en probeert u het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Grote rechthoekige toetsen moeten aan de kleine metalen balk worden bevestigd om ze goed vast te zetten. Er zijn twee manieren om dit te doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je de toets installeert, moeten de plastic houders aan de onderkant van de toets goed worden uitgelijnd met de metalen pinnen.
      • Optie één is om de houders uit te lijnen met de metalen balk uit stap 2 en druk uit te oefenen om ze vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gids voor het vervangen van toetsenbordtoetsen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de tweede optie als de toets niet kan worden bevestigd zonder de metalen stang te verwijderen.
      • Trek de metalen stang voorzichtig aan één kant los om deze uit het toetsenbord te halen en te kunnen verwijderen.
      • Bevestig de metalen stang aan de houders aan de achterkant van de toets.
      • Plaats de metalen stang in het gat aan één kant, en daarna aan de andere kant. Druk vervolgens stevig om de toets vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Steven Park
420 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 382
Altijd: 16,024
