Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat raakt oververhit
Als de ventilator constant draait en de computer moeite heeft om basistaken uit te voeren.
Overmatig gebruik
Als een computer zes uur of langer achter elkaar wordt gebruikt, is het niet ongebruikelijk dat deze oververhit raakt. Probeer een pauze te nemen om de computer te laten afkoelen. Probeer de laptop ook op een harde, vlakke ondergrond te gebruiken in plaats van op schoot of op bed, waar de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
Stoffige ventilatieopeningen/ventilator
Om overtollig vuil en stof uit je computer te verwijderen, kun je een spuitbus met perslucht gebruiken. Als dit vuil blijft zitten, wordt de ventilatie van de computer beperkt.
Defecte ventilator
Als de ventilator niet goed werkt, veroorzaakt dit snel oververhittingsproblemen.
Apparaat gaat niet aan
Scherm blijft zwart bij het inschakelen
Lege batterij
Als de laptop lange tijd zonder stroomkabel is gebruikt, kan de batterij leeg zijn. Probeer de laptop aan te sluiten op de lader en laat hem opladen voordat je hem weer gebruikt.
Batterij vervangen
Als de laptop na het opladen nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk defect. Je kunt deze vervangen met behulp van onze eenvoudige handleiding hier.
Apparaat schakelt onverwacht uit
Frequente maar onregelmatige crashes, vooral tijdens het opstarten van Windows.
Harde schijf vervangen
Het komt vaak voor dat de harde schijf van de laptop moet worden vervangen. Als je klikkende of schurende geluiden uit de computer hoort komen, is de kans groot dat dit de harde schijf is.
Oververhitting verhelpen
Een andere oorzaak van het onverwacht uitschakelen van de laptop is oververhitting. We hebben een sectie over oververhitting gemaakt, die je bovenaan de pagina kunt vinden.
Prestaties van het apparaat nemen af tijdens gebruik/Blauw scherm
Na enige tijd gebruik van het apparaat wordt het scherm blauw
Softwareprobleem
Het kan een kleine fout in de software zijn, dus het eerste wat je moet proberen is het apparaat opnieuw opstarten. Schakel het apparaat uit met de aan-/uitknop en zet het een minuut later weer aan.
Hardwareprobleem
De harde schijf kan defect zijn en moet worden vervangen.
LCD-achtergrondverlichting van het apparaat gaat niet aan
Wanneer je het apparaat inschakelt, verschijnt er niets op het display en blijft het scherm grotendeels zwart
Statisch probleem
Schakel de computer uit, trek de lader los en verwijder de batterij. Wacht 30 seconden, plaats de batterij terug en sluit de lader weer aan. Zet de computer weer aan.
RAM-probleem
Er kan een probleem zijn met je RAM. Vervang het defecte geheugen met de handleiding die hier wordt gegeven.
Defect scherm
Vervang het scherm volgens de handleiding die hier wordt gegeven.
Toetsenbord werkt niet
De toetsen blijven hangen of er wordt niets getypt wanneer je iets probeert te typen
Softwareprobleem
Er is mogelijk sprake van een tijdelijke fout in de software. Schakel het apparaat uit, haal de batterij eruit, wacht een minuut, plaats de batterij terug en zet het apparaat aan.
Vuil toetsenbord
De toetsen kunnen vies zijn. Probeer de toetsen zoveel mogelijk schoon te maken met een spuitbus met perslucht zonder ze te beschadigen.
Defect toetsenbord
Vervang het toetsenbord volgens de handleiding die hier wordt gegeven.
Dvd-station opent niet
De lade van het dvd-station gaat niet open wanneer je op de uitwerpknop drukt
Hardwareprobleem
Als het dvd-station niet goed opent, is het mogelijk dat de voedingskabel niet is aangesloten. Als de lade wel is aangesloten, kan het station vastgelopen zijn. In dat geval zou het inbrengen van een uitgebogen paperclip in het kleine gaatje in de lade deze moeten bevrijden. Als beide opties niet werken, kun je het station vervangen met onze handleiding hier.
Ryan Howlett
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 667
