Ga door naar hoofdinhoud
Hier is een lijst met veelvoorkomende problemen bij de Garmin Nuvi 200. Klik op een link om de bijbehorende reparatiehandleiding te bekijken.
Nuvi houdt de lading niet vast
Na verloop van tijd verliest een batterij het vermogen om lading vast te houden, wat resulteert in een kortere batterijduur. Uiteindelijk kan de batterij helemaal geen lading meer vasthouden. Als de Nuvi nog wel functioneert terwijl deze is aangesloten, dan moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Vervormd/ontbrekend geluid
Hoewel het voor de hand liggend lijkt, controleer eerst of het volume op uw Nuvi hard genoeg staat. Als dit het probleem niet verhelpt, is de Nuvi mogelijk bevroren. Probeer het apparaat opnieuw op te starten. Als het daarna nog steeds niet werkt, dan moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Nuvi kan geen kaarten vinden
Als de Nuvi reageert, maar geen kaarten kan vinden of als deze blijft hangen op "verbinding maken met satellieten", is de firmware van de Nuvi mogelijk verouderd. Firmware-updates kunnen worden gedownload op de Garmin: Nuvi 200 productpagina, en kunnen worden geïnstalleerd door de Nuvi via USB op een computer aan te sluiten.
Touchscreen reageert niet/leeg scherm
Als het scherm van uw Nuvi verlicht is maar niet reageert, dan is het apparaat hoogstwaarschijnlijk bevroren. Probeer het apparaat opnieuw op te starten.
Als het scherm zwart is, dan is de batterij van het apparaat mogelijk leeg of is de batterij defect (zie de handleiding voor het vervangen van de batterij). Als het scherm gebarsten of defect is, dan moet het scherm worden vervangen.
Storing in het logic board
Als de Nuvi na basisprobleemoplossing niet reageert of defect blijft, is er mogelijk een ernstiger probleem. Het logic board van de Nuvi moet mogelijk worden vervangen.
De Nuvi opnieuw opstarten
Zoek de resetknop aan de achterkant van het apparaat, in de linkerbenedenhoek. Verwijder de sticker die de knop bedekt en gebruik een rechtgebogen paperclip of iets dergelijks om het lipje in te drukken.
Brett Hartt
132.621 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
i have a 260w model and I can't find the reset button
mb6000 - Antwoord Deel
my nuvi 260w won't restart. it keeps on saying loading maps but nothing happens
The screen goes very dark while connected to the power cord but is normal when disconnected. Why?
karvy2 - Antwoord Deel
Mine is similar but when disconnected from 12v power it goes to internal battery power which is not as bright, but it got us to where we were going. Just had to keep plugging it in every now and then. What is the fix??
Mark Howe - Antwoord Deel
nuvi shows map update notice. Press OK but nothing happens.
Geoff Haley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 38,466
