Ga door naar hoofdinhoud
Garmin GPS V gaat niet aan
De Garmin GPS V weigert aan te gaan ondanks herhaalde pogingen
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Houd de aan-/uitknop aan de voorzijde van het apparaat enkele seconden ingedrukt. Laat de knop los zodra het apparaat opstart.
Lege/defecte batterijen
Als je Garmin V onlangs niet is gebruikt of aan is blijven staan, kunnen de batterijen leeg zijn. Zorg dat je Garmin V is aangesloten op een stopcontact of computer en controleer of er activiteit is. Je Garmin zou moeten herkennen dat hij is aangesloten op een stroombron en moeten beginnen met opladen. Als het apparaat niet oplaadt of de lading niet lang vasthoudt, moet je de batterijen vervangen.
Loszittende of defecte micro-sd-kaart
Als je Garmin V niet aangaat, probeer dan de micro-sd-kaart te verwijderen voordat je het apparaat opstart.
Defect display
Je Garmin V lijkt misschien uitgeschakeld omdat het display defect is. Zet het apparaat aan en luister naar activiteit in het toestel. Als je een bekend geluid hoort, zoals een toon of trilling, is het display waarschijnlijk kapot en moet dit worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van het display Garmin GPS V Display installeren
Defect logic board
Als je Garmin V niet communiceert met de computer of het stopcontact, kan het logic board defect zijn. Raadpleeg voor het vervangen van het logic board Garmin GPS V Logic Board installeren
Garmin V ontvangt geen signaal
De Garmin V krijgt bij het opstarten geen satellietsignaal
Reset de satellietgegevens
Als de gps lange tijd niet is gebruikt, zijn de efemeridedata mogelijk verouderd. Het apparaat moet worden gereset door "nieuwe locatie" (new location) te kiezen in het menu.
Geef de gps de tijd om een signaal te ontvangen
Zet de Garmin V aan en geef het apparaat 15-20 minuten de tijd om buiten een signaal te ontvangen. De efemeridedata kunnen verouderd zijn, dus het apparaat heeft tijd nodig om nieuwe satellietgegevens te ontvangen.
Scherm wordt zwart en toont één enkele lijn
Nadat het apparaat is opgestart, gaat het scherm uit en verschijnt er een horizontale lijn
Schakel WAAS uit
Het uitschakelen van de Wide Area Augmentation System (WAAS)-functie op de Garmin V biedt een tijdelijke oplossing voor dit schermprobleem. WAAS kan worden uitgeschakeld door twee keer op de "menu"-knop te drukken om naar het hoofdmenu te gaan. Gebruik vervolgens de rocker-toetsen om "Setup" te selecteren en druk op "Enter". Zodra de WAAS-optie is gevonden op het tabblad systeem, kan deze worden uitgeschakeld.
Download de nieuwste firmware
De nieuwste firmware voor de Garmin GPS V kan worden gedownload op de website van Garmin. Het probleem is verholpen in versie 2.60.
Garmin V schakelt uit tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van de Garmin V schakelt het apparaat af en toe automatisch uit
Batterijen kunnen door trillingen losraken
Bij gebruik van de Garmin V in situaties met veel trillingen of schokken, zoals op een fiets of in een voertuig, kunnen de batterijen tijdelijk losraken van hun contactpunten. Dit kan worden opgelost door een opvulstukje in het batterijcompartiment te plaatsen of de batterijen vast te tapen.
Connor
194 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 Leden
48 handleidingen geschreven
56 opmerkingen
Devise shows only power battery icon
Parmila - Antwoord Deel
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - Antwoord Deel
Can we open to check battery or have to send to garmin
My GPS shut off and on could be the cord or battery
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 159,389
