Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Garmin GPS V Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Garmin GPS V Display vervangen, Logic board: stap 1, afbeelding 1 van 3 Garmin GPS V Display vervangen, Logic board: stap 1, afbeelding 2 van 3 Garmin GPS V Display vervangen, Logic board: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de GPS V met de achterkant naar boven.
      • Verwijder met een #0 Philips-schroevendraaier de zes zwarte M2x0.4-schroeven aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Garmin GPS V Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Garmin GPS V Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de achterplaat voorzichtig los te wrikken van het apparaat, beginnend bij de hoeken.
      • Open de achterplaat ongeveer 35°, en gebruik de kant met de antenne als scharnier.
      • Verwijder de achterplaat NIET volledig, want er zijn kabels op aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Garmin GPS V Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Garmin GPS V Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de witte 8-pins aansluiting op het moederbord en koppel deze los.
      • Open het apparaat volledig en zorg ervoor dat je de bruine antennekabel niet loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Garmin GPS V Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Garmin GPS V Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een #1 Philips-schroevendraaier om de zilveren M2x0,4-schroef op het moederbord bij de bruine bedrading te verwijderen.
      • Mogelijk moet je het apparaat draaien om beter bij de schroef te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Garmin GPS V Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Garmin GPS V Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Garmin GPS V Display vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de (kabel)aansluiting van de lintkabel op het logic board.
      • Oefen met de spudger voorzichtig druk uit op beide kanten van de bruine (kabel)aansluitingsvergrendeling totdat deze naar buiten komt.
      • Werk de lintkabel met de spudger voorzichtig uit de (kabel)aansluiting totdat deze los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Garmin GPS V Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Garmin GPS V Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wip het logic board voorzichtig omhoog met de spudger.
      • Pas op dat u de bruine antennekabel niet loskoppelt terwijl u het logic board verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Garmin GPS V Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de bruine draadverbinding op het moederbord.
      • Breng voorzichtig warmte aan met de soldeerbout terwijl u zachtjes aan de bruine draad trekt.
      • Het kan enige tijd duren om de vloeimiddel te verwarmen voordat de draad eruit kan worden getrokken.
      • Trek de bruine draad los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Garmin GPS V Display vervangen, Knoppenpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Garmin GPS V Display vervangen, Knoppenpaneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Garmin GPS V Display vervangen, Knoppenpaneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de knoppenmat voorzichtig van de voorplaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Garmin GPS V Display vervangen, Display: stap 9, afbeelding 1 van 3 Garmin GPS V Display vervangen, Display: stap 9, afbeelding 2 van 3 Garmin GPS V Display vervangen, Display: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de voorplaat van het apparaat zo dat de displaymodule naar boven gericht is.
      • Werk met de spudger voorzichtig rondom de schermmodule.
      • LET OP: De schermmodule bestaat uit drie onderdelen en is op de behuizing gelijmd. Wees voorzichtig dat deze niet uit elkaar valt tijdens het loswrikken.
      • Wrik de schermmodule los van de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Connor
194 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This is very helpful - especially when having problems with display (vertical or horizontal lines missing). With your detailed aid it is possible, to remove the display connector, to softly grind it, making contacts conductive again, cleaning them and reassembly the connector - then display was healed - really great help!!
schlappfinger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 4,538
