Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij loopt snel leeg
De batterij loopt veel sneller leeg dan zou moeten.
Hoge schermhelderheid
De helderheid van het scherm heeft een grote invloed op de batterijduur. Houd de helderheid van het scherm indien mogelijk op een minimum om de batterijduur te sparen.
Batterijinstellingen niet optimaal
Er zijn een aantal dingen die je in de instellingen kunt aanpassen om de batterijduur te maximaliseren. Probeer de batterijbesparingsmodus in te schakelen, de automatische sluimerfunctie in te schakelen en de draadloze Bluetooth-functie uit te schakelen. Een of al deze acties zouden moeten helpen om je batterijduur te verlengen.
Oude batterij
Als je batterijduur niet is verbeterd na het proberen van bovenstaande suggesties, kan dit komen door een oude batterij. Om dit probleem op te lossen, moet je de batterij vervangen met behulp van deze handleiding.
Scherm is zwart
Het scherm gaat niet aan wanneer de gebruiker op de aan-/uitknop drukt.
Laadt niet op
Je apparaat is mogelijk leeg. Trek het weerbestendige klepje aan de onderkant van het apparaat open en sluit de stroomkabel aan op de oplaadpoort. Sluit het grotere uiteinde van de USB-kabel aan op de lichtnetadapter of de USB-poort van een computer.
Apparaat moet worden gereset
Als je merkt dat je apparaat is vastgelopen en niet reageert, moet er mogelijk een harde reset worden uitgevoerd. Houd hiervoor de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt. Het apparaat zal direct opnieuw opstarten.
Lader is defect
De lader voor de Edge 830 kan defect zijn. Probeer dezelfde kabel te gebruiken die dezelfde oplaadpoort gebruikt om te controleren of deze stroom levert aan een bekend apparaat. Als het bekende apparaat niet oplaadt, moet je waarschijnlijk een nieuwe kabel aanschaffen.
Batterij is defect
Sluit de Garmin Edge 830 aan op een werkende stroomkabel. Als het apparaat de lading niet kan vasthouden, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Telefoon-Bluetooth koppelt niet
Het Bluetooth-symbool verschijnt niet en het mobiele apparaat geeft niet aan dat het verbonden is met de Garmin Edge 830.
Bluetooth is niet ingeschakeld:
De Garmin Edge 830 kan geen verbinding maken met je mobiele apparaat als je dit niet toestaat! Controleer of de Bluetooth-verbindingsinstelling (ingeschakeld) is.
*Bevestig ook dat de Bluetooth-verbindingsinstelling op je mobiele apparaat zelf is ingeschakeld!*
Bluetooth-verbinding is al gekoppeld aan een ander apparaat
Het navigatieapparaat kan slechts met één apparaat tegelijk verbinding maken. Ga naar de instellingen op de Garmin Edge 830 en controleer of andere apparaten zijn losgekoppeld. Zodra dit is bevestigd, probeer je opnieuw verbinding te maken met je apparaat.
*Zodra Bluetooth verbonden is, kun je je apparaat opslaan op de Garmin Edge 830 als een vertrouwd apparaat*
Apparaat staat in de verkeerde taal
Mijn apparaat staat niet in de gewenste taal en ik kan de woorden niet ontcijferen.
Onjuiste taalinstellingen
Navigeer naar de instellingen, aangegeven door het symbool van drie horizontale lijnen. Selecteer het laatste item in de lijst met instellingsopties. Selecteer binnen deze volgende reeks opties de zevende optie. Om het apparaat te kunnen lezen, moet je de gewenste taal selecteren.
Aanwijzingen komen niet overeen met de huidige locatie
Mijn apparaat pikt mijn huidige locatie niet op.
Kompas is niet gekalibreerd
Inleiding: *Kalibreer het elektronische kompas buitenshuis. Sta niet in de buurt van objecten die magnetische velden beïnvloeden. Bijv.: voertuigen, gebouwen, bovengrondse hoogspanningskabels.*
Navigeer naar de instellingenpagina op de Garmin Edge 830, aangegeven door drie horizontale lijnen. Open de systeempagina in het instellingenmenu. Selecteer op de systeempagina de optie Kompas kalibreren. Volg daarna de instructies op het scherm voor de herkalibratie.
Onjuist hoogtepeil
Als je apparaat geen nauwkeurig hoogtepeil weergeeft, navigeer dan naar het symbool met drie horizontale lijnen en selecteer Hoogte instellen. Voer de juiste hoogtegegevens in voor je huidige locatie en selecteer het vinkje. (Gewenste taal).
Samantha Klopman
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 5,696
