Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je op deze handleiding bent uitgekomen, betekent dit dat je batterij loopt snel leeg. In dat geval is het misschien tijd om je batterij te vervangen. Het is belangrijk om op te merken dat je voor deze stap het touch screen en het moederbord moet verwijderen om bij de batterij te kunnen komen. Daarom beginnen de stappen voor deze handleiding met het verwijderen van het touch screen, gevolgd door het moederbord.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwarm de iOpener ongeveer 30 seconden in de magnetron. Plaats deze vervolgens op het scherm en laat hem ongeveer 2 minuten liggen.
Herhaal dit proces nog een keer om ervoor te zorgen dat de lijm loslaat.
Alternatief: Gebruik een heteluchtpistool of föhn om de lijm te verwarmen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Verwijder de bruine koperen tape bij de FPC (niet losgeklikt). Het verwijderen van de koperen tape is noodzakelijk, ik heb geen manier gevonden om dit te vermijden. Probeer de koperen tape zo voorzichtig mogelijk te verwijderen om deze te kunnen hergebruiken.
Verwijder ook de groene tape met een gebogen pincet en klik in een tweede stap de FPC los van het moederbord.
Gebruik de halberd spudger om de accu uit de achterbehuizing te tillen en te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 opmerkingen onder de handleiding
I have a Garmin 820. I've seen a video by NewLife2OldStuff on YouTube and they don't heat the seal. But I've tried their method and cant get the opening tool in the groove.
Is the removal of the screen on the 830 the same for the 820? It looks similar.
I do not recommend trying to change the battery. It's better to buy a case with a prepared battery and change the board and display. There are flat cables coming from the back charger and one of the microphone which are attached to a glue/paste. I destroyed the back charger cable, someone else the microphone cable as they were glued to the battery. There is no way to get any replacement for these cables as of May 2025.
The Jimmy tool and Ifix opener are also not good for opening the display. Better use a X-Acto or Craft knife. The display also easily cracks when trying to lift it out of the case. So keep some kind of weight at the display, especially the corners are sensitive. Cases with battery cost around 25, the display 20.
