Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
De batterij houdt geen lading vast en loopt snel leeg.
Losse oplader:
Zorg ervoor dat de oplaadpoort correct is ingestoken in de Garmin Drive 52 and Traffic; als de poort niet goed is aangesloten op de Garmin Drive 52 and Traffic, zal het apparaat niet opladen.
Defecte oplader:
Een slechte oplaadkabel zorgt ervoor dat de Garmin Drive 52 and Traffic niet oplaadt. Controleer de oplaadkabel op schade en vervang de kabel als er schade wordt gevonden.
BMS-fout:
Een BMS-fout kan betekenen dat de batterij overladen wordt, wat uiteindelijk kan leiden tot een slechte batterijduur.
Als de Garmin Drive 52 and Traffic te lang aan de oplader ligt, kan dit een BMS-fout veroorzaken omdat de batterij wordt overladen. Zorg er bij het opladen van de Garmin Drive 52 and Traffic voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt zodra de Garmin Drive 52 and Traffic volledig is opgeladen om overladen te voorkomen.
Defecte batterij:
Hoe ouder een batterij is, hoe korter de batterijduur, wat resulteert in een batterij die snel leegloopt. Als de Garmin Drive 52 and Traffic aanzienlijk verouderd is, vervang de batterij door een nieuwere.
Bevroren scherm
Het scherm flikkert of bevriest.
Apparaat moet worden gereset:
Als het scherm plotseling bevriest of hapert, kan dit een storing in het scherm zijn. Reset de Garmin Drive 52 and Traffic om de storing op te lossen.
Apparaat is niet up-to-date:
Een update van de software is essentieel om ervoor te zorgen dat de Garmin Drive 52 and Traffic up-to-date is en eventuele bugs zijn opgelost. Als het scherm van de Garmin Drive 52 and Traffic bevriest en crasht, moet de Garmin Drive 52 and Traffic mogelijk een update krijgen om weer normaal te functioneren.
Binnenkant van het apparaat is vuil:
Als de Garmin Drive 52 and Traffic veel stof heeft verzameld, kan dit ertoe leiden dat het systeem oververhit raakt, wat leidt tot een bevriezend of flikkerend scherm. Als de Garmin Drive 52 and Traffic merkbaar stof heeft verzameld, verwijder dit stof dan.
Vervormde audio
Het geluid is vervormd of er komt geen geluid uit de luidspreker.
Apparaat staat in de stille modus:
Als de Garmin Drive 52 and Traffic in de stille modus is geplaatst, komt er geen geluid uit de luidsprekers. Ga naar de audio-instellingen van de Garmin Drive 52 and Traffic en zorg ervoor dat het geluid niet gedempt is.
Losse bedrading:
Als niet alle bedrading goed is aangesloten in de Garmin Drive 52 and Traffic, zal dit leiden tot vervormd geluid of het ontbreken van geluid uit de luidsprekers. Controleer alle bedrading die op de Garmin Drive 52 and Traffic is aangesloten en zorg ervoor dat deze stevig in de poorten zit.
Verbrande spreekspoelen:
Als luidsprekers een verbrande spreekspoel hebben, is dit vaak de oorzaak van vervormd geluid uit de luidspreker. Vervang de spoelen in de Garmin Drive 52 and Traffic als ze verbrand zijn en zorg ervoor dat de versterker niet te hoog is ingesteld via de audio-instellingen. Dit voorkomt toekomstige verbrande spreekspoelen.
Niet-reagerend scherm
Het apparaat geeft een blauw scherm weer en stopt met werken.
De Garmin Drive 52 and Traffic kan te maken hebben gehad met een hardwarefout die een plotseling blauw scherm veroorzaakte; reset het apparaat om deze fout op te lossen.
Software-update is vereist:
Als de Garmin Drive 52 and Traffic niet up-to-date wordt gehouden, kunnen er meer bugs en fouten optreden, wat een blauw scherm veroorzaakt. Zorg ervoor dat de Garmin Drive 52 and Traffic up-to-date is met de laatste updates om te voorkomen dat deze fouten optreden.
Scherm is defect
Het scherm moet worden vervangen. Volg de Garmin Drive 52 and Traffic-schermvervangingsgids.
Bronnen:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
43.630 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - Antwoord Deel
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,456
