Ga door naar hoofdinhoud
Game Boy Color gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan.
Aan-/uitschakelaar staat uit
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld door te controleren of de aan-/uitschakelaar in de 'aan'-stand staat.
Lege/defecte batterijen
Als je Game Boy niet aangaat, zeker als hij een tijdje niet is gebruikt, probeer dan de oude batterijen te vervangen door een nieuwe set AA-batterijen.
Defect scherm
Controleer het led-lampje rechts van het scherm. Als het wel oplicht, is het mogelijk dat het probleem een defect scherm is dat vervangen moet worden. Raadpleeg voor het vervangen van het lcd-scherm de reparatiehandleiding voor het lcd-scherm.
Er is geen geluid
Je hoort niets uit de luidsprekers van je Game Boy komen.
Geluid staat uit
Controleer of het geluid aan staat. Als het 'wieltje' voor het volume helemaal naar links is gedraaid, staat het geluid helemaal uit. Om het in te schakelen, draai je het volumewieltje naar rechts (met de klok mee) tot je het gewenste volume hebt bereikt.
Defecte luidspreker
Als het volume aan staat maar je nog steeds niets uit de luidspreker hoort, kan er sprake zijn van een slechte verbinding of een kapotte luidspreker. Om dit te testen, sluit je een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon aan de onderkant van de console en luister je of je daar wel geluid hoort. Als er wel geluid uit de koptelefoon komt, is het hoogstwaarschijnlijk een hardwareprobleem met de luidspreker en moet het onderdeel worden vervangen.
Game loopt vast
Je zit midden in een intens Pokemon-gevecht en plotseling reageert je apparaat niet meer!
Cartridge niet volledig geplaatst
Als de cartridge niet volledig is geplaatst, kan een slechte verbinding met de Game Boy Color ervoor zorgen dat de game vastloopt. Verwijder de game en plaats deze stevig terug in de game-sleuf. Je hoort een 'klik' als hij er correct en volledig in zit.
Stof in de cartridge
Soms kan stof zich ophopen in de game-cartridge, wat een slechte verbinding veroorzaakt wanneer deze in de Game Boy wordt geplaatst. Hierdoor kan je console de informatie in de game-cartridge moeilijk lezen. Om dit te verhelpen, verwijder je de cartridge uit de Game Boy en verwijder je het stof. De snelste en meest gebruikelijke manier om dit te doen is door simpelweg in de cartridge te blazen.
Knoppen werken niet of plakken
De knoppen reageren niet altijd op het indrukken.
De knoppen reinigen
Haal je apparaat uit elkaar en verwijder de knoppen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de knoppen om te zien hoe je de knoppen verwijdert. Gebruik een schone tandenborstel en warm kraanwater. Schrob de zijkanten van de knoppen met de tandenborstel. Laat de knoppen na het reinigen volledig drogen en plaats ze terug in het apparaat.
De knoppen vervangen
De knoppen moeten mogelijk worden vervangen als reinigen niet helpt. Ook hier is de reparatiehandleiding voor de knoppen een goede referentie voor het verwijderen en repareren van de knoppen.
Uitgelopen of vlekkerige kleuren op het scherm
Er verschijnen kleuren op het scherm die er duidelijk niet horen te zijn.
Gebarsten lcd-scherm
Als er permanente, uitgelopen of vlekkerige kleuren op het lcd-scherm zichtbaar zijn, zelfs terwijl het scherm uit staat, dan moet het lcd-scherm worden vervangen. De reparatiehandleiding voor het lcd-scherm beschrijft hoe je dit vervangt.
Angela Yoeurng
2.103 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Leden
108 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - Antwoord Deel
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - Antwoord Deel
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - Antwoord Deel
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - Antwoord Deel
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 50,114
