Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Game Boy Color-knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Game Boy Color-knoppen vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color-knoppen vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het batterijcompartiment aan de achterkant van de Game Boy Color.
      • Druk de lip aan de onderkant van het klepje in en kantel de klep naar boven om deze te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color-knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color-knoppen vervangen, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y1-schroevendraaier om de zes schroeven aan de achterkant van de Game Boy te verwijderen. De onderste twee schroeven zijn te vinden in het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color-knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color-knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterste behuizing voorzichtig op en scheid deze van de rest van het apparaat. Nu heb je de achterste behuizing verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color-knoppen vervangen, LCD-lintkabel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Game Boy Color-knoppen vervangen, LCD-lintkabel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Game Boy Color-knoppen vervangen, LCD-lintkabel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw met een spudger de lipjes aan beide kanten van de lintkabel omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color-knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color-knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de lintkabel uit de poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color-knoppen vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Game Boy Color-knoppen vervangen, Moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 schroeven die op de afbeelding worden getoond met de kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color-knoppen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy Color-knoppen vervangen, Knoppen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen achterkant van elke knopgroep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy Color-knoppen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de originele knoppen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Katsantones
1.169 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Leden
108 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thank you for your information on repair of my color game boy.
just two things.
1. I had a hard time with the removal of the screws. Any tip on that would be helpful.
2. Where can I purchase replacement parts?
Thanks again for all of your help.
Ray Blasko
raymondblasko - Antwoord Deel
In the tools needed it states Y0 screwdriver, but in step 3 it says Y1 which is not the same. Which one is the correct size?
blogcraft - Antwoord Deel
I found either Y0 or Y1 works. The important thing is it's a small tri-wing.
Michael Schwern - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 264
Altijd: 35,602
