Ga door naar hoofdinhoud
Wat betekent de F3-code? Het betekent dat het controlebord denkt dat de sensor een open circuit heeft, wat inhoudt dat er geen continuïteit is (technisch gezien boven 2900Ω bij het controlebord).
De Basis
Stroom uitschakelen
Zoals bij bijna elke foutcode is het resetten van het apparaat een goede eerste stap. Bij GE ovens is de makkelijkste manier om dit te doen door de stroom uit te schakelen.
  • U kunt wellicht bij de stekker van gas- of elektrische fornuizen of ovens komen. U kunt de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker als deze moeilijk bereikbaar is.
  • Bij inbou ovens (zoals wandovens) moet u de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker, aangezien deze meestal vast aangesloten zijn en geen stekker hebben.
  • Laat de stroom 5 minuten uitgeschakeld.
  • Sluit de stroom weer aan en controleer of de fout terugkeert.
  • Als dat zo is, ga dan door naar het volgende item. Zo niet, houd de oven in de gaten, aangezien dit soort fouten vaak begint met incidentele foutcodes die vervolgens in frequentie toenemen.
De fout evalueren
Wanneer verschijnt de fout? Weten welke cyclus actief is wanneer de fout wordt weergegeven en welke fout wordt weergegeven, kan belangrijke aanwijzingen bieden.
  • Treedt de fout op wanneer de oven in stand-by staat?
    • Dit wijst op een defecte sensor die kapot is.
  • Treedt de fout op nadat de oven enige tijd is gebruikt?
    • Dit wijst op een sensor die niet meer binnen de specificaties valt wat betreft de weerstand bij kamertemperatuur, of er is een slechte verbinding in het sensorcircuit. De extra weerstand van de slechte verbinding of de defecte sensor zorgt ervoor dat de sensor de maximale weerstand overschrijdt nadat hij is opgewarmd.
  • Treedt de fout op tijdens of na een zelfreinigingscyclus?
    • Dit wijst op een sensor die een te hoge weerstand aangeeft of een probleem met de deursensor. Het controlebord varieert de maximaal toegestane weerstand op basis van of het detecteert dat de deur vergrendeld is of niet. De oven kan een code weergeven als de deursensor een probleem heeft wanneer een zelfreiniging in uitvoering is.
  • Treedt de fout op samen met andere foutmeldingen en wisselt deze hiertussen? Dit is vooral significant wanneer de F2-, F3- en F5-fouten worden weergegeven. Dit wijst vaak op een defecte Electronic Range Control (ERC). U moet de sensor controleren, maar als deze goed test, is het vrijwel zeker de ERC.
Defecte Temperatuursensor
Pak een multimeter en meet de weerstand van de sensor. Bij kamertemperatuur zou deze ongeveer 1100 Ω moeten zijn. Voor meer details, zie Meer over oventemperatuursensoren hieronder.
  • Schakel de stroom naar het apparaat uit voordat u deze weerstand controleert.
  • Koppel de sensor los zodat u deze direct kunt meten.
  • Vervang de sensor als deze meer dan 1150Ω of minder dan 1050Ω aangeeft.
Controleer bij het meten van de weerstand van de sensor ook op continuïteit tussen elke sensorkabel en de behuizing of montageplaat van de sensor.
  • Er mag geen continuïteit zijn; als die er wel is, vervang dan de sensor.
  • Als de sensor in orde is, sluit deze dan weer aan en ga naar de volgende stap.
Defecte bedrading van de Temperatuursensor
Als de sensor de juiste weerstandswaarden geeft bij kamertemperatuur, is de volgende stap om te controleren of wat het controlebord "ziet" correct is. Omdat de weerstandsveranderingen relatief klein zijn, kan een slechte (kabel)aansluiting of krimpaansluiting genoeg weerstand toevoegen om een foutmelding te veroorzaken.
  • U zult de bedrading van de sensor naar de (kabel)aansluitingen op het controlebord moeten volgen en vervolgens uw meter gebruiken om de weerstand in het circuit bij het controlebord te controleren.
    • Zorg er tijdens het volgen van de bedrading voor dat deze in goede staat is. Als u gesmolten isolatie of beknelde draden vindt, repareer deze dan. Zorg ervoor dat u draad met isolatie gebruikt die overeenkomt met wat u aantrof en porseleinen of keramische draadmoeren.
  • Koppel de (kabel)aansluitingen voor de draden van de Temperatuursensor los bij het controlebord en controleer de weerstand.
  • Controleer de (kabel)aansluitingen op het controlebord op corrosie. Deze moeten zeer schoon zijn.
  • Controleer alle andere (kabel)aansluitingen of verbindingen in het circuit op corrosie of brandplekken.
    • Sommige staan erom bekend dat ze na verloop van tijd falen, dus koppel ze los en controleer ze. Als ze defect zijn, moet u ze wellicht vervangen door porseleinen of keramische draadmoeren.
Het controlebord zal waarden onder de 900Ω beschouwen als een kortsluiting.
Het controlebord zal waarden boven de 2900Ω beschouwen als een open circuit.
Nu u dit weet, begrijpt u hoe een gecorrodeerde of geoxideerde verbinding ervoor kan zorgen dat het controlebord denkt dat de sensor een open circuit aangeeft.
De speciale plastic (kabel)aansluitingen die bij de sensor worden geleverd, zullen vaak na verloop van tijd defect raken. Ook kunnen de porseleinen draadmoeren die in plaats van de plastic (kabel)aansluitingen worden gebruikt, een probleem vormen. Installeer ze opnieuw om ervoor te zorgen dat de verbinding goed vastzit. Misschien wilt u de draad zelfs opnieuw strippen zodat u een vers stukje hebt voor de verbinding.
Als de waarden in orde zijn, ga dan naar de volgende stap.
Defecte Electronic Range Control (ERC)
Op dit punt is het enige dat vervangen kan worden de ERC. Ze kunnen een behoorlijke hoeveelheid warmte ervaren en sommige moeten worden gekoeld door een ventilator die lucht over hen heen blaast. Als de ventilator defect raakt, kan het controlebord defect raken.
De oventemperatuursensor is wat men een weerstandstemperatuurdetector of RTD noemt. Ze maken gebruik van een opgerold stuk platinadraad waarvan de weerstand verandert met de temperatuur. In tegenstelling tot een thermistor verandert de weerstand van een RTD in essentie lineair met de temperatuur, met een weerstandstoename van ongeveer 2Ω/°F.
  • In sommige gevallen kan de sensor defect raken door zijn lineaire karakter te verliezen. U zou, indien mogelijk, de sensor bij een andere temperatuur moeten controleren om te zien of deze naar behoren functioneert. Aangezien deze sensoren in essentie identiek zijn van oven tot oven, kunt u ze bij andere temperaturen op de juiste waarden controleren.
  • Voor hogere temperaturen kunt u wellicht een broodroosteroven of een elektrische kookplaat gebruiken. Een digitale keukenthermometer kan worden gebruikt om de werkelijke temperatuur van de sensor te verifiëren, of er kan een infraroodthermometer worden gebruikt.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 215
Altijd: 2,122
