Ga door naar hoofdinhoud
De F1-foutcode op deze ovens duidt waarschijnlijk op een defecte bedieningsmodule/toetsenpaneel. Bij apparaten met deze code zul je de module waarschijnlijk moeten vervangen. Het toetsenpaneel is geïntegreerd in de module. Voordat je dat doet, kun je kijken of een paar andere oplossingen werken. GE heeft zeer weinig gepubliceerde informatie over deze code en deze is moeilijk te vinden in hun servicedocumentatie.
De basis
Stroom uitschakelen
Zoals bij bijna elke foutcode is het resetten van het apparaat een goede eerste stap. Voor GE-ovens is de makkelijkste manier om dit te doen het uitschakelen van de stroom.
  • Mogelijk kun je bij gas- of elektrische fornuizen of kookplaten de stekker bereiken. Als deze moeilijk bereikbaar is, kun je de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker.
  • Bij ingebouwde ovens (zoals wandovens) moet je de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker, aangezien deze meestal vast zijn aangesloten en geen stekker hebben.
  • Laat de stroom 5 minuten uitgeschakeld.
  • Schakel de stroom weer in en controleer of de fout terugkeert.
  • Als dat zo is, ga dan door naar het volgende punt. Zo niet, houd de oven in de gaten, aangezien dit type fout vaak begint met incidentele foutcodes en vervolgens steeds vaker voorkomt.
Tip
Een multimeter is een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van problemen met dit soort apparaten, dus weten hoe je deze gebruikt is vrij belangrijk.
Als je toetsenpaneelmodule kan worden losgekoppeld en verwijderd van het controlebord, kun je proberen de stappen in GE Oven F0-code te volgen.
Hier is een link naar onderdelen voor GE-ovens.
Defecte bedieningsmodule
Het meest voorkomende probleem bij een apparaat dat deze F1-foutcode weergeeft, is een defecte bedieningsmodule. Zoek naar verbrande delen of oververhitte componenten (vaak bruine strepen op de printplaat in de buurt daarvan). Als je deze tekenen vindt, helpt dit om het probleem te bevestigen. Vervang het controlebord.
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 2,737
