Ga door naar hoofdinhoud
(OPMERKING: Voeg ergens oorzaken toe)
Telefoon laadt niet op
Problemen met de laderverbinding
Als de telefoon is aangesloten maar niet oplaadt, kan dit soms aan het stopcontact of de laderverbinding liggen. Zorg ervoor dat de telefoon stevig is aangesloten op de lader en dat de lader in een werkend stopcontact zit. Soms kunnen de contactpunten vuil worden, waardoor de telefoon niet oplaadt; controleer dus of de contactpunten op de lader en de telefoon schoon zijn. Ook een losse verbinding kan ervoor zorgen dat de telefoon niet oplaadt; het vastbinden van een elastiekje om de lader en de telefoon kan de verbinding strak genoeg houden om op te laden.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de batterij aangeeft dat deze oplaadt wanneer deze is aangesloten, maar onmiddellijk uitvalt na het loskoppelen, ongeacht hoe lang deze heeft opgeladen, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen. Volg hiervoor de Installatiegids voor de batterij.
Scherm is leeg of gebarsten
Schermproblemen kunnen worden veroorzaakt door slechte elektrische verbindingen of fysieke schade door verkeerd gebruik van de telefoon. Als het scherm leeg is, maar het toetsenbord nog wel oplicht, wat de indruk wekt dat de telefoon aan staat, probeer de telefoon dan uit en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, moet het scherm worden vervangen. Volg hiervoor de Installatiegids voor het scherm.
De Installatiegids voor het scherm moet op dezelfde manier worden gevolgd als het voorscherm of het hoofdscherm is gebarsten en moet worden vervangen.
Schermkap is gebarsten of bekrast
De displaykap kan barsten of beschadigd raken door vallen of andere soortgelijke ongelukken. Als de displaykap gebarsten of bekrast is en vervanging gewenst is, volg dan de Installatiegids voor de schermkap. Opgemerkt moet worden dat dit onderdeel op geen enkele wijze de functionaliteit van de telefoon beïnvloedt.
Problemen met het horen via de oorstuk luidspreker
Moeilijkheden bij het horen via de oorstuk luidspreker kunnen worden veroorzaakt door schade aan de luidspreker of als het luidsprekervolume te laag is ingesteld. Controleer de volume-instellingen op de telefoon om er zeker van te zijn dat het luidsprekervolume hoog genoeg staat. Als de oorstuk luidspreker nog steeds niet goed werkt, vervang deze dan door de Installatiegids voor de oorstuk luidspreker te volgen.
Bellers kunnen u niet horen
Als mensen u moeilijk kunnen horen, zorg er dan voor dat u zich op een plek bevindt met voldoende bereik en dat niets de microfoon bedekt. De luidspreker kan kapot gaan als er water in komt of als deze is gevallen.
Camera functioneert niet goed
Als de camera niet goed werkt, probeer de telefoon dan uit en weer aan te zetten. Dit kan worden veroorzaakt door een softwareprobleem of de camera kan kapot zijn gegaan door vallen of door water dat naar binnen is gedrongen. Als de camera na het opnieuw opstarten nog steeds niet werkt, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg de Installatiegids voor de camera om de camera te vervangen.
Geen bereik
Als de mobiele telefoon geen bereik heeft of geen service krijgt, zorg er dan voor dat u zich in een gebied bevindt waar uw serviceprovider service aanbiedt, en controleer de telefooninstellingen om er zeker van te zijn dat deze niet in vliegtuigmodus staat. Als de telefoon nog steeds geen bereik heeft en de serviceprovider de service van uw mobiele telefoon niet om andere redenen heeft stopgezet, moet de telefoonantenne mogelijk worden vervangen. Volg hiervoor de Installatiegids voor de antenne.
Terug naar de startpagina van de G'z One Boulder
Raymond Caulder
22 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,119
