Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Er zijn 4 zwarte schroeven aan de bovenkant van het deksel die verwijderd moeten worden. Een 1,5 mm platte schroevendraaier is geschikt voor de stervormige schroefkoppen.
Verwijder één schroef aan de linkerkant van de telefoon, rekening houdend met de afgebeelde oriëntatie.
Hiermee komt het logic board los van de achterkant van de behuizing.
Til het moederbord uit de behuizing, beginnend aan de bovenkant. Blijf het naar voren klappen om toegang te krijgen tot de lintkabel die het nog verbindt.
Er zit een plastic vierkantje om de camera heen dat deze op zijn plaats houdt. Wip dit eerst omhoog en let daarbij op de oriëntatie van het onderdeel en op het feit dat er een lipje in dezelfde richting wijst als de lintkabel.
Zodra deze los zit, kan de behuizing worden verwijderd en opzij worden gelegd. De volgende stap is het loskoppelen van de lintkabel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
