Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De computer reageert nergens op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Lege batterij
De batterij die in de computer is geïnstalleerd, is mogelijk niet opgeladen. Als de batterij niet opgeladen is, sluit dan de stroomadapter aan en probeer de computer opnieuw aan te zetten.
Defecte stroomadapter
Als de stroomadapter is aangesloten op het stopcontact en de computer, maar de computer nog steeds niet aangaat, dan is de stroomadapter mogelijk defect. Overweeg om uw stroomadapter te vervangen.
Defecte batterij
Als de computer niet aangaat terwijl de batterij opgeladen is en met de stroomadapter op een stopcontact is aangesloten, dan is er mogelijk een probleem met de batterij. Volg deze handleiding voor instructies als u de batterij moet vervangen.
De computer valt willekeurig uit
De computer schakelt zichzelf uit zonder enige actie van de gebruiker
Energiebeheerinstellingen
Controleer de energiebeheerinstellingen in de "Energiebeheer" van het Configuratiescherm. Als de instellingen van de computer zo zijn geconfigureerd dat de computer na een onredelijke tijd automatisch wordt uitgeschakeld, overweeg dan om deze instellingen naar wens aan te passen.
Lege batterij
Sluit de computer met de stroomadapter aan op een stopcontact zodat de batterij kan worden opgeladen.
Als de computer is aangesloten en nog steeds willekeurig uitvalt door een bijna lege batterij, kan er een probleem zijn met de stroomadapter. Overweeg om de stroomadapter te vervangen.
Defecte batterij
Als de batterij van de computer volledig is opgeladen en de computer nog steeds uitvalt, is de batterij waarschijnlijk defect. Overweeg om de batterij te vervangen. Volg deze handleiding voor instructies als u de batterij moet vervangen.
Problemen met het beeldscherm
Het beeldscherm van de computer is volledig leeg
De helderheid van het beeldscherm is te laag
De helderheidsinstelling voor het beeldscherm is mogelijk te laag. Houd de Fn-toets ingedrukt en druk vervolgens op de F6- of F7-toets om de helderheid van het beeldscherm respectievelijk hoger of lager in te stellen.
Het beeldscherm is ingesteld voor een externe monitor
Het beeldscherm is mogelijk alleen ingesteld voor een externe monitor. Houd de Fn-toets ingedrukt en druk op de F10-toets om door de beeldscherminstellingen te bladeren. Dit zijn het ingebouwde beeldscherm, een externe monitor, of beide. Doe dit totdat het is ingesteld op het ingebouwde beeldscherm.
Het beeldscherm is defect
Als geen enkele andere oplossing werkt en het beeldscherm nog steeds leeg is, is het mogelijk dat uw beeldscherm defect is. Overweeg om het te vervangen door een nieuwe.
Buitensporig geluid
Er komt een overmatige hoeveelheid geluid uit de laptop
Vuile ventilator
Het is mogelijk dat de ventilator stof heeft verzameld. Als u toegang heeft tot een persluchtspuit, overweeg dan om deze te gebruiken om stof uit de ventilator en andere ventilatieopeningen van de computer te verwijderen. Verwijder en reinig anders de ventilator. Volg deze handleiding als u hulp nodig heeft bij het bereiken van de ventilator in uw laptop.
Defecte ventilator
De ventilator moet mogelijk worden vervangen als deze grondig is gereinigd en nog steeds te veel lawaai maakt. Overweeg om een nieuwe ventilator voor de computer aan te schaffen. Volg deze handleiding voor instructies als u de ventilator moet vervangen.
Overmatige hitte
De computer genereert overmatige hitte en is heet om aan te raken
Vuile ventilator
De ventilator kan een overmatige stofophoping hebben. Overweeg een persluchtspuit te gebruiken om stof uit de ventilator en de andere ventilatieopeningen van de computer te verwijderen. Deze handleiding biedt instructies om u te helpen de ventilator te bereiken en te verwijderen.
Versleten warmtewerende lijm
De warmtewerende lijm in de computer is mogelijk versleten, of er is een onvoldoende hoeveelheid aanwezig. Overweeg om de warmtewerende lijm op de CPU van de computer te vervangen. Volg deze handleiding om de ventilatoreenheid te verwijderen. Voor gedetailleerde instructies over hoe u warmtewerende lijm vervangt, is deze handleiding een handige bron.
Onregelmatig audioniveau
De computer maakt geen geluid wanneer dat zou moeten, of de geluiden zijn extreem zacht
Volume-instellingen laag/uit
Het volume op uw computer is mogelijk gedempt of staat te zacht om te horen. Controleer of de volume-instelling van de computer hoog genoeg is zodat deze hoorbaar is.
Extern audio-apparaat
Als er een apparaat is aangesloten op de aansluiting koptelefoon van de computer, zal al het geluid uit dat apparaat komen. Als er een koptelefoon op de computer is aangesloten, overweeg dan om de koptelefoon te gebruiken om naar het geluid van de computer te luisteren, of koppel deze los.
Conflicterende volume-instellingen
De instellingen voor volumeregeling binnen een bepaald stuk software kunnen voorkomen dat de computer geluid maakt. Gebruik de volumetoetsen op het toetsenbord om het geluid aan te passen, aangezien dit ook de geluidsinstellingen voor een specifiek stuk software zou moeten aanpassen. Als dit niet werkt, zoek dan de geluidsinstellingen voor de software of applicatie die u gebruikt.
Defecte interne luidsprekers
Het is mogelijk dat de interne luidsprekers van de computer defect zijn en niet meer werken. Overweeg om nieuwe luidsprekers te kopen en deze te gebruiken om de oude te vervangen.
Dvd's en cd's spelen niet af
De computer herkent dvd's en cd's niet, of speelt ze niet af
Onjuiste schijfplaatsing
De schijf moet voorzichtig op de verhoogde centrale cirkel in de schijflade worden gedrukt. Zorg ervoor dat de schijf correct in de lade is geplaatst.
Schijflade niet volledig gesloten
De schijflade is mogelijk niet helemaal gesloten. Wanneer de lade sluit, moet deze vastklikken. Duw de lade naar binnen totdat deze vastklikt om er zeker van te zijn dat deze correct is gesloten.
Vuile/defecte schijf
Het is mogelijk dat de schijf te vuil is om te lezen. Gebruik een zachte, niet-krassende doek en veeg de schijf voorzichtig schoon met een kleine, cirkelvormige beweging. Als dit het probleem niet oplost, probeer dan een andere schijf en kijk of die wel werkt.
Incompatibele/ontbrekende software of driver
De computer gebruikt mogelijk de verkeerde dvd-speler-software, of er is er helemaal geen geïnstalleerd. De computer gebruikt mogelijk ook verouderde drivers. Raadpleeg de gebruikershandleiding of de website van Fujitsu om er zeker van te zijn dat de drivers up-to-date zijn en de software correct is.
Defecte optische schijf
Het is mogelijk dat er een probleem is met de schijflezer. Overweeg om een nieuwe optische schijf te kopen en de oude te vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de optische schijf voor instructies.
De systeemeigenschappen van de computer tonen de verkeerde hoeveelheid geheugen
Het door de computer vermelde RAM-geheugen komt niet overeen met de hoeveelheid die het zou moeten hebben
Onjuiste installatie van RAM
Zorg ervoor dat het RAM correct is geïnstalleerd zodat de computer het kan detecteren. Dit geldt vooral als het RAM onlangs is geüpgraded.
Defect RAM
Een of beide RAM-kaarten kunnen defect zijn. Overweeg om compatibele RAM-types te kopen om de oude te vervangen. Het is misschien zelfs mogelijk om te upgraden naar meer RAM, afhankelijk van hoeveel geheugen het systeem kan hebben. Volg deze handleiding als u het RAM in uw laptop moet vervangen.
Het toetsenbord van de computer is defect
Het toetsenbord van de computer heeft toetsen die vast komen te zitten, toetsen die niet reageren, of reageert in zijn geheel niet.
Vuil toetsenbord
Als alleen individuele toetsen vastzitten of niet reageren, overweeg dan om ze te verwijderen en grondig te reinigen. Het is ook mogelijk dat iets wat niet in de computer thuishoort de toets fysiek blokkeert om terug omhoog te komen nadat deze is ingedrukt. Verwijder in dit geval de obstructie.
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet reageert, is het mogelijk dat het defect is. Overweeg om het toetsenbord te vervangen door een nieuwe. Volg deze handleiding voor het vervangen van het toetsenbord voor instructies.
Daniel Luchetti
31 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 704
