Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De computer moet volledig uitgeschakeld zijn en losgekoppeld zijn van de stroombron.
      • Voordat u elektronische onderdelen aanraakt, moet u uzelf aarden. Dit voorkomt schade aan de onderdelen door statische elektriciteit. Dit kunt u doen door een metalen voorwerp aan te raken.
      • Draai uw laptop om zodat de onderkant van de laptop naar boven wijst en de scharnieren van het scherm zich het dichtst bij u bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Om de accu te verwijderen, plaatst u uw vingers onder de twee klemmen en tilt u deze tegelijkertijd omhoog terwijl u de klep naar u toe trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het RAM-compartiment bevindt zich bij de linkerbenedenhoek van je Lifebook. Het compartiment bevindt zich achter het klepje dat op zijn plaats wordt gehouden door een schroef van 6 mm.
      • Verwijder met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier de schroef van 6 mm van het RAM-compartiment in de linkerbenedenhoek van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het klepje richting de schroef en til het klepje vervolgens omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • In dit compartiment bevinden zich twee RAM-kaarten. Ze zien eruit als kleine groene plastic chips met zwarte vierkantjes erop. Deze kaarten bevinden zich onder een dunne plastic folie die opzij moet worden getrokken.
      • Trek beide metalen en plastic clips tegelijkertijd weg van het midden van de RAM-schijf.
      • Indien correct uitgevoerd, zal de RAM-kaart in een hoek van 45 graden naar buiten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fujitsu Lifebook A6110 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-module naar buiten terwijl je de hoek van 45 graden aanhoudt waaronder deze naar buiten kwam.
      • Bij het terugplaatsen moeten de gouden pinnen op de RAM-module overeenkomen met de bijbehorende pinnen op het moederbord.
      • Als je ervoor kiest om de andere RAM-module te vervangen, herhaal dan het proces in stap 5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Cody Moniz
422 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,458
