Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niets gebeurt er wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gaat uw LifeBook simpelweg niet aan!
Lege batterij
De batterij van uw computer is mogelijk leeg. Sluit uw oplader aan op uw computer en op een stopcontact. Uw computer zou moeten kunnen inschakelen via de aangesloten oplader.
Defecte batterij
Als u vermoedt dat uw batterij defect is, moet u mogelijk een reservebatterij aanschaffen. Probeer een bekende werkende batterij in uw computer en sluit een werkende oplader aan. Uw computer zou moeten inschakelen. Probeer daarna uw eigen batterij. Als de computer dan niet inschakelt, is uw batterij mogelijk defect.
Na het controleren van de batterij: als uw computer nog steeds niet inschakelt, heeft u mogelijk een probleem met de stroomadapter.
Probleem met de stroomadapter
Om erachter te komen of het probleem aan uw stroomadapter ligt, probeert u een bekende werkende stroomadapter voor uw computer te gebruiken. Als uw computer inschakelt met deze bekende werkende stroomadapter, dan is uw stroomadapter defect en heeft u een nieuwe nodig.
Als uw computer nog steeds niet inschakelt met een werkende stroomadapter, dan heeft uw computer mogelijk een intern probleem.
Probleem met het moederbord
Het moederbord is mogelijk defect en moet worden vervangen. Het vervangen van het moederbord is duur en tijdrovend; dit moet alleen als laatste redmiddel worden gedaan.
Computer schakelt niet goed in
Uw computer gaat eindelijk aan en maakt geluid of geeft licht, maar gaat dan uit of loopt vast!
Probleem met het RAM-geheugen
Het RAM-geheugen moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor RAM-geheugen voor instructies over het vervangen van het RAM-geheugen.
Probleem met de ventilator
De computer is mogelijk oververhit geraakt tijdens het gebruik vanwege een probleem met de ventilator. De ventilator koelt de computer terwijl deze in gebruik is, en zonder deze ventilator is uw computer gevoelig voor hoge temperaturen. Schade aan de interne onderdelen van uw computer kan zijn veroorzaakt door overmatige hitte.
In dit geval moet de ventilator mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de ventilator voor instructies over het vervangen van uw ventilator.
Probleem met de harde schijf
Als er een probleem is met uw harde schijf, moet u de schijf mogelijk formatteren of vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de harde schijf voor instructies over het vervangen van uw harde schijf.
Moederbord
Computer herkent de harde schijf niet / laadt het besturingssysteem niet
Oké! Uw LifeBook gaat aan... maar wacht, ER WORDT NIETS GELADEN!
Fout in het besturingssysteem
Mogelijk moet u het besturingssysteem opnieuw installeren. Raadpleeg de handleiding van uw besturingssysteem voor instructies over hoe u dit correct opnieuw kunt installeren.
Als er een probleem is met uw harde schijf, moet u deze mogelijk vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de harde schijf voor instructies over het vervangen van uw harde schijf.
Toetsenbord werkt niet
U blijft typen, maar er verschijnt niets op het scherm!
Vuil toetsenbord
Als slechts enkele toetsen niet werken, moet u uw toetsenbord mogelijk schoonmaken. Als uw LifeBook is blootgesteld aan vuil of klein afval, bestaat de kans dat de deeltjes onder de toetsen vastzitten en ervoor zorgen dat de toetsen niet meer goed werken. U kunt perslucht gebruiken om het vuil onder uw toetsenbord te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk uw toetsenbord vervangen.
Storing in het toetsenbord
Wanneer geen van de knoppen op uw toetsenbord werkt, heeft uw computer mogelijk een probleem met het toetsenbord dat moet worden vervangen.
Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het toetsenbord voor instructies over het vervangen van het toetsenbord.
Als het probleem niet is opgelost, kan het een probleem met het moederbord zijn.
Discs worden niet gelezen
U heeft net een disc geplaatst, maar uw LifeBook speelt deze niet af!
Probleem met de disc
Uw disc is mogelijk in slechte staat. Probeer een andere disc in uw computer. Als deze andere disc wel wordt afgespeeld, is uw oorspronkelijke disc mogelijk beschadigd. Als beide discs niet werken, ligt het probleem mogelijk aan uw optische schijf.
Probleem met de optische schijf
De optische schijf moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de optische schijf voor instructies over het vervangen van de optische schijf.
Draadloos netwerk werkt niet
U probeert verbinding te maken met internet, maar uw LifeBook krijgt geen signaal!
Probleem met de draadloze module
De draadloze module zorgt ervoor dat de laptop een draadloze verbinding kan maken. Als u geen draadloze verbinding kunt maken, moet u mogelijk de stuurprogramma's opnieuw installeren waarmee uw computer kan "communiceren" met de draadloze module. U kunt de instructies voor het installeren van stuurprogramma's hier vinden: http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
Als het opnieuw installeren van de stuurprogramma's het probleem niet oplost, moet u mogelijk uw draadloze module vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de draadloze module voor instructies over het vervangen van de draadloze module.
Mallory Harris
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 24,101
