Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gaat de camera niet aan
De batterijen zijn niet goed geplaatst
Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw. Schakel de camera vervolgens in voor het geval dat het een tijdelijke storing was.
Lege of defecte batterijen
Voordat je de camera uit elkaar haalt, vervang je de batterijen om er zeker van te zijn dat dit niet het probleem is.
De camera gaat aan, maar het scherm geeft geen beeld
In dit geval moet het scherm mogelijk worden vervangen; zie onze Handleiding voor het vervangen van het scherm
Beschadigd batterijklepje
De schade aan het batterijklepje van de achterplaat van je apparaat veroorzaakt ongemak bij het vasthouden of een slechte verbinding met de batterij.
Het batterijklepje klikt niet vast
Controleer of er vuil is dat het sluiten van het klepje belemmert. Als dat zo is, maak het dan voorzichtig schoon met een tandenstoker.
Het klepje is volledig onbruikbaar
Als het batterijklepje onherstelbaar beschadigd is, raadpleeg dan onze Handleiding voor het vervangen van het batterijklepje
De flitserklep gaat niet open
De knop om de flitserklep vrij te geven heeft de klep niet volledig geopend
Controleer of er niets de flitserklep blokkeert
Controleer op vuil of ander materiaal dat zou kunnen voorkomen dat de klep opent.
De klep staat op een kier en wil nog steeds niet openen
Probeer de klep voorzichtig open te wrikken met een klein en dun voorwerp dat het apparaat niet beschadigt. Wees hier voorzichtig mee. Probeer het apparaat niet te beschadigen en jezelf niet te verwonden.
Als de klep nog steeds niet open springt
Raadpleeg onze Handleiding voor het vervangen van de veer van de flitserklep
Camera flitst niet
Terwijl je probeert een foto te maken, gaat de flitser niet af
Zorg dat de flitser is ingeschakeld
Controleer op het scherm of het flitsindicatorpictogram wordt weergegeven. Als het pictogram niet wordt weergegeven, druk dan op de knop met het bliksemschichtje rechts van de radiale drukknop.
Vervang de flitser
Dit kan een indicatie zijn dat de flitser defect is; raadpleeg onze Handleiding voor het vervangen van de flitslamp
De knoppen van mijn camera werken niet
Het indrukken van de opnameknop op de camera neemt geen video op
Zorg dat er niets de knoppen blokkeert
Controleer op vuil dat voorkomt dat de knoppen worden ingedrukt. Als er vuil is, maak het dan voorzichtig schoon met een tandenstoker.
Vervang het knoppenpaneel
Raadpleeg onze Handleiding voor het vervangen van het knoppenpaneel
De luidspreker geeft geen geluid weer
"Bij het bekijken van mijn opname is er geen geluid te horen"
Zorg dat je apparaat voldoende stroom heeft
"Vervang de batterijen om er zeker van te zijn dat de luidspreker voldoende stroom heeft"
Vervang de luidspreker
Raadpleeg onze Handleiding voor het vervangen van de luidspreker
Colton Lancsarics
731 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - Antwoord Deel
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - Antwoord Deel
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - Antwoord Deel
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - Antwoord Deel
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,945
