Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het LCD-scherm
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het LCD-scherm, Batterijklepje: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de M3 x 4 mm schroeven aan de onderkant van je apparaat zoals aangegeven op de afbeelding, met behulp van een Philips-kopschroevendraaier bit (J0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het LCD-scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Philips-schroevendraaier om de M3 x 4mm-schroeven aan de linkerkant van het apparaat te verwijderen, zoals aangegeven op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het LCD-scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Philips-schroevendraaier om de M3 x 4mm schroeven aan de rechterkant van het apparaat te verwijderen, zoals aangegeven op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het LCD-scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het LCD-scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de M3 x 4mm schroeven uit de cameramitsklep te verwijderen, zoals aangegeven op de afbeelding.
      • Verwijder de plastic afdekking van de flitserklep door ze voorzichtig uit elkaar te trekken of door gebruik te maken van het openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het LCD-scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Klap het deksel naar beneden om bij de laatste M3 x 4mm schroef te komen en deze te verwijderen met je kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het LCD-scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het LCD-scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het LCD-scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het openingsgereedschap van plastic om de achter- en voorkant van de camera uit elkaar te wrikken.
      • Zodra deze uit elkaar zijn gewrikt, trekt u met uw handen de achterplaat van de camera eraf.
      • U zult een beetje kracht moeten zetten om de achterplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het LCD-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het LCD-scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het LCD-scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de achterbehuizing is verwijderd, draait u het batterijklepje rechtsom en zou dit gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het LCD-scherm, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het LCD-scherm, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het LCD-scherm, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de treklip voorzichtig uit het moederbord, waarna het LCD-scherm eenvoudig verwijderd zou moeten kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Colton Lancsarics
731 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 1,100
