Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte geluidskwaliteit
De geluidskwaliteit is slechter dan verwacht.
Vuile stoffen behuizing
Als de stoffen behuizing die de luidspreker bedekt bedekt is met vreemd vuil, kan dit de geluidskwaliteit beïnvloeden. Om de behuizing schoon te maken, moet u deze verwijderen en met warm water uit de kraan schoonmaken. Gebruik geen hogedrukapparaat zoals een slang of spuitbussen met perslucht.
Kapotte behuizing
Als de behuizing kapot is, kan dit de geluidskwaliteit beïnvloeden. Volg deze handleiding om de behuizing te vervangen: Vervanging van de Fugoo Style XL stoffen behuizing
Vuile luidsprekerkern
De luidsprekerkern moet uit de behuizing worden gehaald en alleen worden schoongemaakt met warm water uit een kraan. Gebruik geen chemicaliën of hogedrukobjecten om de kern schoon te maken. Gebruik geen borstel.
Verbinding maar geen geluid
Luidspreker wordt herkend door een extern apparaat, maar produceert geen geluid.
Update vereist
De luidspreker heeft mogelijk een nieuwe update nodig. Bezoek de website van Fugoo om de firmware te updaten.
Luidspreker moet worden gereset
Als de firmware is bijgewerkt en de luidspreker nog steeds geen geluid produceert wanneer deze is verbonden met een extern apparaat, dan kan het nodig zijn om de luidspreker te resetten. Resetten gebeurt door de bluetooth-knop en de actieknop (O) tien seconden ingedrukt te houden.
Volume-instellingen onjuist ingesteld
Zorg ervoor dat de volume-instellingen op zowel de luidspreker als het apparaat waarmee deze is verbonden, correct zijn ingesteld.
Kapotte interne luidsprekers
Het is mogelijk dat de interne luidsprekers moeten worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidspreker te onderzoeken of te vervangen: Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker
Bluetooth maakt geen verbinding
Bluetooth-connectiviteit werkt niet.
Audiokabel herkend
Soms wordt een audiokabel herkend, maar is er interferentie met Bluetooth-verbindingen. Als dit gebeurt, probeer dan de luidspreker uit te schakelen. Zodra deze uit staat, houdt u de + en O-knoppen tegelijkertijd ingedrukt. De volgende stap is om op de aan-/uitknop te drukken. De luidspreker zal nu zeggen dat de bedrade ingang is uitgeschakeld; dit betekent dat elke aangesloten audiokabel niet langer wordt herkend, maar dat Bluetooth-connectiviteit wel werkt.
Bluetooth-verbinding moet worden gereset
Houd de Bluetooth-knop op de luidspreker ten minste 8 seconden ingedrukt; de luidspreker zal dan zeggen “All Bluetooth pairings cleared” (Alle Bluetooth-koppelingen gewist).
Update vereist
Als u problemen heeft met Bluetooth-verbindingen, moet u mogelijk de firmware updaten. Bezoek de website van Fugoo om te updaten.
Luidspreker reageert niet
De luidspreker functioneert niet langer zoals verwacht.
Als het apparaat niet meer functioneert, probeer dan de O-knop samen met de Bluetooth-knop 15 seconden ingedrukt te houden. Probeer daarna het apparaat weer aan te zetten met de aan-/uitknop. Als het apparaat niet reageert, druk dan zo hard mogelijk op de aan-/uitknop. Als de knop moeilijk moet worden ingedrukt om aan te gaan, moet de knop mogelijk worden vervangen.
Alle pogingen mislukken
Als niets anders helpt, neem dan hier contact op met Fugoo. U kunt Fugoo ook bereiken via e-mail op support@fugoo.com.
Batterij laadt niet op
Batterij laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Verkeerde oplader
Zorg ervoor dat u de oplader gebruikt die bij de luidspreker is geleverd. Andere opladers zijn mogelijk niet compatibel.
Batterij is verslechterd
Na verloop van tijd zal de batterij niet meer zo functioneren als voorheen - wanneer u de Fugoo Style XL voor het eerst koopt, gaat deze 40 uur mee en duurt het 3,5 uur om op te laden, maar na een aanzienlijke tijd verliezen de batterijen hun kwaliteit. Mogelijk moet u de batterij vervangen. Volg deze handleiding: Vervangingshandleiding voor de Fugoo Style XL-batterij
Defecte oplaadpoort
Als de batterij nog in goede staat is, kan het probleem bij de poort liggen. U moet hier contact opnemen met Fugoo.
James Gifford
573 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - Antwoord Deel
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - Antwoord Deel
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - Antwoord Deel
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - Antwoord Deel
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 14,295
