Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker, Stoffen behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker, Stoffen behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de grote schroeven onder de luidspreker met de hand los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til met uw hand voorzichtig het grote plastic lipje op dat aan de rubberen houder is bevestigd.
      • Schuif de luidspreker na het optillen van het lipje uit de behuizing.
      • Zorg ervoor dat het lipje slechts een klein stukje boven de rubberen houder wordt opgetild. Het te ver buigen van het plastic lipje kan leiden tot schade aan de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten 8 schroeven (4 aan elke kant) waarmee de covers zijn bevestigd die de basspeakers afdekken. Verwijder deze 3 mm schroeven met een #2.0 Hex-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kapjes met de hand weg van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een #2.0 inbus-schroevendraaier om de 8 afgebeelde 12 mm schroeven los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voorbehuizing voorzichtig los van de achterbehuizing.
      • De luidsprekers in de voorbehuizing hebben bedrading die rechtstreeks is verbonden met het moederbord. Het met kracht lostrekken van de behuizing zal leiden tot schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder voorzichtig de rode gebundelde kabelaansluitingen van het moederbord met een pincet of met uw hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Fugoo Style XL-luidspreker: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Elke luidspreker is met 3mm-schroeven aan de behuizing bevestigd. Verwijder de schroeven met een #2.0 inbus-schroevendraaier.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, til je de luidspreker voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
James Gifford
573 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hello James,
Nice work. But where can I find the replacement speaker?! Best Regards
Andre Costa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,195
