Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lantaarn gaat niet aan
De leds branden niet.
Aan/uit-schakelaar staat in de "UIT"-stand
De aan/uit-schakelaar staat mogelijk in de "UIT"-stand. Probeer de schakelaar in alle drie de standen te zetten. Van links naar rechts moeten de stroomopties "LAGE STROOMSTERKTE," "UIT" en "HOGE STROOMSTERKTE" zijn.
Aan/uit-schakelaar is kapot
De aan/uit-schakelaar kan uiteindelijk kapotgaan of geblokkeerd raken. Als dit gebeurt, moet je het apparaat openen om de schakelaar te vervangen of de blokkade te verwijderen.
*raadpleeg Vervanging van de aan/uit-schakelaar voor instructies*
Batterij is leeg
De Fosera Scandle 200 gebruikt een oplaadbare lithium-ionbatterij om elektriciteit op te slaan. Het apparaat aansluiten op het meegeleverde zonnepaneel en dit 2-3 uur in het zonlicht laten liggen, zou voldoende moeten zijn om de batterij weer op te laden. De batterij is mogelijk niet meer in staat om stroom vast te houden.
*raadpleeg Vervanging van de batterij voor instructies*
Stroomtoevoer lijkt zwak
De leds dimmen, of aangesloten apparaten laden niet snel op.
De batterij is bijna leeg
Intensief gebruik zal de batterij leegmaken. Wanneer de batterij bijna leeg is, sluit je de zonnepaneellader aan en zorg je dat deze in direct zonlicht ligt. 2-3 uur opladen zou de batterij weer volledig moeten opladen.
Stroom van de Fosera Scandle 200 is onvoldoende om het apparaat op te laden
Het apparaat dat je oplaadt, heeft mogelijk veel stroom nodig om op normale snelheid op te laden. Het uitgangsvoltage en de stroomsterkte van de Scandle 200 zijn door de meegeleverde adapters en de geïntegreerde circuits op een specifieke waarde ingesteld. Als deze waarden niet geschikt zijn voor jouw apparaat, zal het opladen langer duren. Probeer de batterij van het apparaat gedurende een langere tijd op te laden.
Oplaadfunctie werkt niet
Apparaten die zijn aangesloten op de oplaaduitgang van de Fosera Scandle 200 vertonen geen tekenen van opladen.
Slechte kabelverbinding
Controleer of de kabels goed vastzitten bij alle aansluitingen. Koppel de adapter los van het aangesloten apparaat en verwijder de andere kant van de Fosera Scandle 200. Controleer de kabels op defecten. Als de kabels in orde lijken, probeer het apparaat opnieuw aan te sluiten op de Fosera Scandle 200. Een of beide aansluitingen kunnen beschadigd zijn.
*raadpleeg de Vervanging van de aansluiting voor instructies*
Verkeerde adapter
De Fosera Scandle 200 wordt geleverd met 4 verschillende oplaadadapters voor verschillende soorten apparaten. Sommige van deze adapters hebben een vergelijkbare vorm; ook als de adapter in je apparaat past, is het mogelijk niet de juiste. Probeer een andere adapter, maar houd er rekening mee dat de juiste adapter voor jouw apparaat mogelijk niet is meegeleverd. Probeer nooit een adapter met geweld in een oplaadpoort te duwen.
Problemen met oververhitting
De Fosera Scandle 200 mag onder normale werkomstandigheden niet overmatig heet worden. Overmatige hitte die van het apparaat afkomt, is een teken van elektrische problemen.
Overmatig gebruik
Zoals alle elektronische apparatuur kan dit apparaat heet worden als het gedurende langere tijd wordt gebruikt. Als het apparaat heet aanvoelt, schakel het dan uit en leg het op een veilige plek om af te koelen.
Langdurige blootstelling aan zonlicht
Het zonnepaneel kan wat warmte vasthouden nadat het in direct zonlicht heeft gelegen, maar alle andere onderdelen horen dit niet te doen. Als het buiten erg heet is, kun je de lantaarn in de schaduw of onder een afdak plaatsen.
Beschadigde elektronica
Is het apparaat aangesloten? Zorg dat het oplaadsnoer volledig is verbonden met de juiste poort van de Fosera Scandle 200. Controleer of de aansluitingen vrij zijn van vuil en contact maken met de mannelijke adapter van het oplaadsnoer. Kijk ook of er geknikte bedrading is of dat er verbroken verbindingen zijn bij de hoofdaansluitingen, zoals de batterijverbindingen, de schakelaarverbindingen en de aardverbindingen. Het zonnepaneel is mogelijk beschadigd.
*raadpleeg de Vervanging van het zonnepaneel voor instructies*
Mijn apparaat werkt alleen als het zonnepaneel is aangesloten
De lantaarn en de oplaadfuncties werken terwijl het meegeleverde zonnepaneel is aangesloten, maar zodra het apparaat wordt losgekoppeld, raakt de stroom zeer snel op.
Batterij kan niet meer opladen
Na een groot aantal oplaadcycli kan de oplaadbare lithium-ionbatterij een aanzienlijk lagere capaciteit vertonen. Wanneer dit gebeurt, verbruikt het apparaat de kleine hoeveelheid opgeslagen stroom in de batterij veel sneller dan normaal. Batterijen die niet meer opladen, moeten worden vervangen.
*Raadpleeg Vervanging van de batterij voor instructies*
David
127 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 936
