Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Flydigi Vader 5 Pro gaat niet aan
Ondanks het volgen van de inschakelprocedure gaat de Flydigi Vader 5 Pro niet aan. Hier zijn enkele methoden voor probleemoplossing die je kunnen helpen.
Gaat niet goed aan
Soms drukken gebruikers alleen op de centrale knop en raken ze teleurgesteld wanneer het apparaat niet aangaat.
- Om dit te voorkomen, moet je zorgen dat je de juiste inschakelprocedure kent. Om de Flydigi Vader 5 Pro in te schakelen, houd je de centrale knop ingedrukt totdat de indicatielampjes aangaan.
Lege batterij
De batterij in het apparaat is mogelijk leeg en moet worden opgeladen voordat deze weer bruikbaar is.
- Probeer de meegeleverde USB-C-oplaadkabel te gebruiken en laat deze ongeveer 2-3 uur opladen. Het led-lampje aan de onderkant van de controller zal rood branden om aan te geven dat deze oplaadt en groen om een volle batterij aan te geven.
Defecte batterij
Een mogelijk onderliggend probleem waardoor de Flydigi Vader 5 Pro niet aangaat, kan een defecte batterij zijn, wat leidt tot batterijontlading in de controller. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van het niet werken van de controller.
- Om dit probleem op te lossen, moet je de volledige batterij vervangen.
- Het opladen van de batterij zal dit probleem niet verhelpen.
- Om de batterij te vervangen, volg je onze handleiding voor batterijvervanging.
Apparaat reageert niet
Bij het gebruik van de opties Power Display (energieweergave) en Intelligent Start in de Flydigi Space Station-software melden gebruikers dat dit een firmware-gerelateerde "dead unit"-blokkering kan triggeren waarbij de controller niet reageert of niet oplicht.
- Om dit probleem op te lossen, laat je de controller uitgaan of haal je de controller uit elkaar en trek je de stekker van de batterij voor een paar seconden uit, waarna je deze weer aansluit.
- Je kunt ook een harde reset proberen: houd de options-knop, startknop en de thuisknop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat deze trilt.
Voor aanvullende begeleiding van gebruikers:
Vader 5 Pro "Dead Unit"-bug en mogelijke oplossingen : r/Controller
Externe schade
Controleer op eventuele externe schade die kan voorkomen dat het apparaat aangaat.
- Zorg ervoor dat de centrale knop goed werkt en dat er geen fysieke schade aan het apparaat is waardoor het niet kan worden ingeschakeld.
0 opmerkingen
