Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de trigger van je Flydigi Apex 4-controller inconsistent input registreert of niet goed reageert, kan deze pagina wellicht uitkomst bieden.
Onstabiele controllerverbinding
Een onstabiele bedrade of draadloze verbinding zorgt ervoor dat trigger-input af en toe of helemaal niet wordt geregistreerd.
Oorzaak
Als de controller niet stevig met het apparaat is verbonden, kunnen trigger-inputs haperend of helemaal niet worden geregistreerd. Dit kan zowel bij bedrade als draadloze verbindingen voorkomen.
Oplossing
  • Ontkoppel de controller en sluit deze opnieuw aan.
  • Probeer bij een bedrade verbinding een andere USB-poort of kabel.
  • Als je Bluetooth of de draadloze modus gebruikt, verwijder het apparaat dan uit de lijst met gekoppelde apparaten en koppel het opnieuw.
  • Start het apparaat waarmee je de controller gebruikt opnieuw op.
Verouderde firmware of stuurprogramma
Het systeem interpreteert triggersignalen niet correct vanwege verouderde of incompatibele firmware of stuurprogramma's.
Oorzaak
Verouderde firmware of stuurprogramma's kunnen inconsistent gedrag van de trigger veroorzaken omdat het systeem de inputsignalen van de controller mogelijk niet correct interpreteert.
Oplossing
  • Controleer op firmware-updates met de Flydigi-controllersoftware.
  • Werk de stuurprogramma's van de controller op je systeem bij.
  • Start je computer of spelconsole opnieuw op na het bijwerken.
  • Als de problemen aanhouden, verwijder de controllersoftware dan en installeer deze opnieuw.
Onjuiste triggerkalibratie of -configuratie
Onjuiste gevoeligheidsinstellingen of mapping-configuraties zorgen voor onvoorspelbaar gedrag van de trigger.
Oorzaak
Onjuiste gevoeligheidsinstellingen voor de trigger of configuraties voor knop-mapping kunnen ertoe leiden dat de trigger inconsistent gedrag vertoont.
Oplossing
  • Open de configuratiesoftware van de controller of de systeeminstellingen.
  • Zet de gevoeligheidsinstellingen van de trigger terug naar de standaardwaarden.
  • Controleer of de trigger correct is toegewezen (gemapt) in de game of applicatie.
  • Test de controller in een andere game of een input-tester om het probleem te bevestigen.
Stof of vuil in de trigger
Deeltjes in het triggermechanisme verhinderen een soepele beweging en consistente inputdetectie.
Oorzaak
Stof, vuil of kleine deeltjes kunnen vast komen te zitten rond het triggermechanisme, wat een soepele beweging of consistente inputdetectie verhindert.
Oplossing
  • Schakel de controller uit.
  • Gebruik perslucht om rond de trigger te blazen.
  • Reinig het triggergebied voorzichtig met een zachte borstel of wattenstaafje.
  • Vermijd het gebruik van metalen gereedschap dat interne onderdelen kan beschadigen.
Beschadigde triggers
Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, moeten de triggers mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding voor hulp bij de triggers van de Flydigi Apex 4.
Sherap Grg
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G1
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 477
